Bonjour a tous, j'ai deja pas mal cherché sur le forum, je suis essentiellement tombé sur des housses en cuir, qui tombent super bien sur nos sièges de cab.
Je cherchais plutôt des sièges tissus, notamment pour continuer a profiter au mieux du système de siège chauffant, et aussi pour le porte monnaie.
et du coup meme si je n'ai pas de vide poche d'origine derrière mes sièges avant, je peux cocher l'option pour en avoir ? Ou c'est une spécificité propre a certain modèles ?
je vais faire sans ca y est c'est commandé, j'ai pris les moins chères, en tissus, assorties a mon intérieur. J'ai hate de voir ce que ca va donner.
En espérent que ce soit pas trop compliquer a monter.
Carrement, des housses sur mesures a 180€ livrées ca fait plaisir !
J'en avais acheté il y a un mois sur ebay, soit disant simili cuir et spécifique a la G1 cab (un pro qui vendait ca).
J'ai recu un carton défoncé, les housses était impossible a monter, elles ne couvraient meme pas les sièges entiers à l'avant et a l'arrière ben impossible a installer. Aucune finition, du vulgaire tissu a chiffon... Pas vu un pet de simili cuir.
60€ livré. Il a fallu que je les renvoie cela m'a coûté 20€, 20€ balancés a la poubelle a cause d'un vendeur "frauduleux" sur ebay.
Housses reçues aujourd'hui, expédiées le lendemain de ma commande. J'en ai donc déduit qu'ils les avaient en stock et donc pas besoin de les retailler vu la rapidité d'envoi.
Je suis un peu déçu, les housses sont tendues avec de simples élastiques, je n'ai monté qu'un siège avant pour le moment. En bas du siège il y a des endroits ou on voit encore le tissus d'origine.
Les housses sont sur-tendues, sur le dossier il y a au moins 5cm d'air entre la nouvelle housse et le siège.
J'attend de tout monter pour voir le rendu final mais je m'attendais a mieux.
j'aimerai essayer de monter au moins un siège avant complet et la banquette pour bien voir avant de les retourner. Le problème c'est que j'ai 10 jours pour les renvoyer et je suis en vacances jusqu’à dimanche.
En gros ça ressemble plus a des housses de chez Norauto mais mieux taillées qu'a du sur mesures.
_Housses d'assises, faut la tendre avec des élastiques qui passent sous le siège, il y a des jours un peu partout, c'est ultra tendu, et elle tient pas bien a l'arrière.
_Housse de dossier de siège avant ca va, le seul problème c'est la housse qui est super tendu et du coup il y a un espace entre la housse Bancarel et le siège.
_Housse d'appui tête c'est presque parfait.
J’attends de voir la banquette arrière c'est ce qui m’inquiète le plus.
D'accord avec Olivier.
Tes premiers avis écrits sont mitigés. A ta place (mais j'y suis pas), je retournerais les housses sans m'embêter à tout monter.
