Batterie sur modèle US Le sujet est résolu
Totof
Message par Totof »
je n'ai pas trouvé ma réponse dans le forum donc je pose ma question.
mon cab est un modèle US (moteur JH) avec un alternateur 90 Amps.
La tension électrique n'étant pas au top je me suis dit : change ta batterie
et la a ma grande surprise j'ai trouvé une batterie de Peugeot dans mon cab :foldingo , et une batterie de 205 CTI en plus :mdr3
bref je vais changer tout ça mais d'origine sur les cab US (alternateur = 90 Amps) la puissance de la batterie c'est quoi ?
merci et A+
La Cave
Message par La Cave »
J'ai un cab allemand avec un alternateur 90A. Ce type d'alternateur etait mis avec les options pack elec normalement ;)
Moi quand j'ai repris une batterie j'ai demandé au gars une batterie un poil plus puissante que le modele pour le cab préconisé. Et aucun problème ;)
Totof
Message par Totof »
Hello
OK merci
et donc ta regardé l'ampérage de la batterie (par curiosité) ou pas du tout
si oui c'est combien
A+
stan
Message par stan »
moi j'ai changer ma batterie réssament et j'ai mis une 55A et c'est nikel
La Cave
Je crois que j'ai 60A ou 65A. Je crois que c'est une batterie d'Alfa147 mais pas sur
moi j'ai mis une batterie de golf2 ;)
Korben
Message par Korben »
Une batterie est une batterie... c'est une pile rechargeable, c'est tout.
Ce qu'il faut regarder c'est sa taille, son ampérage... et le prix...
Tu en as une de 50A, tu peux bien en mettre une de 60A, y aura pas de soucis... mais de préférence pas le contraire...
Totof
Message par Totof »
j'ai donc fini par changer cette batterie, j'ai mis une 55 A pour golf 2, et c'est impecable.
par contre j'ai fait faire un diagnostique du circuit de charge et résultat :
l'alternateur charge faiblement
Est-ce qu'un changement des charbons peut résoudre ce problème ou c'est automatiquement changement de l'alternateur ?
A+
je te conseille une batterie de golf2 gti egalement.
55 ampères ca suffit
Invité
re
Message par Invité »
slt si tu t'y connais change les charbons et nettois les pistes et change en meme tps ton regulateur dans ton alternateur c'est un peu chiant a faire mais si il n'y as pas de jeu dans l'axe et que tes roulements sont bon alors repare le sinon change le voila pour les infos
