Quel cable de compteur svp ???
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Bonjour ,
Toujours dans mes problemes de compteur , je cherche a savoir pourquoi mon cable neuf n'entraine pas le compteur.
Et forcement il ne tourne pas.
A savoir que ma boite est une FD , boite de 1600 dernière génération 08/81 a 07/82 sur un moteur 1800 de 82.
Mon bloc compteur de 1600.
Quel cable dois-je donc monter ???
Et eventuellement , quels blocs compteur conviendrait , au cas ou je doive le changer ???
Merci !!! :D
LIGHTER = FASTER !!!
manu.k
Re: Quel cable de compteur svp ???
Message par manu.k »
C'est pas ton pignon de compteur dans la boîte qui serai HS
cdrik915
Prénom : Cedric
Arf de arf.
Encore un mecano de mes............. :nul
J'ai demonté le cable neuf et..................bin pas de pignon au bout. :fumeur
Ah forcement , ca marchait pas.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
forcement ca marche beaucoup moins bien, le problème ca va être de retrouver le clips si il n'y est plus :mdr
cdrik915
Prénom : Cedric
Meme pas , c'est l'ancien proprio qui a changé le cable...............sans se poser de questions.........et surtout sans mettre de pignon. :ap
:mdr :mdr
cdrik915
Prénom : Cedric
Bien , bloc compteur changé , tout fonctionne , mais j'ai le voyant d'huile qui clignote.
Du fait que les fils des sondes d'origine (pression et temperature)ont servi aux manos de console , je me suis dit que j'allais remettre en branchement origine mais.................toujours le voyant d'huile allumé.
Je soupconne cette sonde de pression (voir photo , la ou est connecté le fil rouge) qui est soit morte , car le mano monte a moitié a la mise contact , puis redescends un peu une fois demarré ; soit qui serait en court-circuit.
J'aurai besoin d'une photo de votre sonde pour comparer et voir si c'est la meme ou une simple pole.
Merci d'avance !!! :D
Ced'
la sonde double devrait etre sur la culasse pas ici...
cdrik915
Prénom : Cedric
Probleme : le fichier ETKA me montre un bouchon fileté , mais pas de sonde.
Ou se connecte donc mon fil de pression d'huile d'origine bleu strié de noir ??? :hein
Et quels problemes de capteurs peut faire allumer ce voyant d'huile svp ????
- Fil non connecté ???
- Capteur defaillant ???
cdrik915
Prénom : Cedric
Bé alors les gars , ou que je le connecte mon fil bleu/noir ???
:dance
sur la sonde de pression qui est sur le porte filtre, sauf que tu n'a pas le porte filtre qui correspond a ton année
ton schéma représente un porte filtre d'ancienne GTI/GLI 77/83 qui n'a rien a voir avec ta voiture puis qu'il a été rajouté pour le radiateur d'huile externe
sur les anciennes il n'y avait pas de sonde a cette endroit sauf peu être sur les DX de 1983 et tu n'a peu être pas le bon support
cdrik915
Prénom : Cedric
Je te rejoins dans ton avis Coolraver , surement ENCORE une bidouille ,
Cette Golf est de Decembre 82'.
Donc , si je te comprends bien , il me suffirait de monter une simple sonde d'ALERTE pression en lieu et place de l'actuelle sonde de pression mano console qui n'a rien a faire la ???
Et y connecter mon fil.
:D
ah ok dans ton profil est indiqué 1988/89 donc je ne comprenais pas
si elle est de 82 ok mais la sonde double VDO devrais se trouver en bout de culasse, pression basse, elle fais sonde de pression + manocontact
sur le porte filtre la sonde simple pression haute
Cédric nous la fait façon embrouille-minet.
Là, mine de rien, il nous parle de sa berline :oui
Ca mérite bien quelques :fouet :fouet :fouet
cdrik915
Prénom : Cedric
'tain que chui' naze , c'est bien vrai , j'aurai du preciser que c'est une berline de 12/82 , 1800 gti , boite FD de 1600.
Et pas mon cab'.
Donc merci les gars , une sonde de pression haute simple a la place de la double inutile , et voila mon fil bleu/noir qui sera connecté.
Super !!! :dance
Et qu'est ce qui peut faire allumer mon voyant d'huile clignotant svp ???
