Probleme de klaxon : heeeeeeeeeeeeeeeelp !!!
Verrouillé
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Voila , j'ai un soucis avec mon klaxon sur mon coupé de 82' DX 112.
Je n'ai pas de klaxon.
J'ai verifié :
- Fusible numero 16 : ok
- 12 volts au porte-fusible 16 : ok
- Klaxon en direct fontionnel
- Relais qui semble fonctionner quand j'appuie sur le klaxon.
Donc , de ce que j'ai compris , ce relais numero 53 , soit 141951253 B , permet le passage de la masse vers le klaxon.
J'ai un relais de secours que je vais essayer.
Vos avis svp ???
Merci !!!< :D
LIGHTER = FASTER !!!
Re: Probleme de klaxon : heeeeeeeeeeeeeeeelp !!!
Tu écris le relais semble fonctionner.
Quand tu appuis sur le Klaxon, tu entend le relais s'enclencher ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Oui , le relais fonctionne...............et le probleme resolu.
C'etait une connection de merde au niveau du renvoi du klaxon , car je devais avoir deux modules de klaxon je suppose.
Merci de l'aide !!! :D
Content pour toi.
MIALHE a écrit :Content pour toi.
:dance :dance :ap :ap :Rock_On_:
cdrik915
Prénom : Cedric
Oui mais...........................im me reste a monter un nouveau bloc compteur , car le mien n'affiche plus rien , soit :
Pas de jauge a essence ...... :fumeur
Pas de temperature d'eau.................... :dance
Pas de compteur de vitesse alors que le cable est neuf.................. :ap
Pas de CT sauf.............quand je mets une pichenette sur le TDB.............. :lol:
Image......
:iwinner
Verrouillé
