Demarreur ne tourne pas
michael9054
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par michael9054 »
Salut à tous!
J'ai un souci avec ma golf:lorsque je veux démarrer,rien ne se passe...
À noter que la montre fonctionne correctement,la batterie est neuve (60 Ah), le démarreur tout neuf également.
Question: y a-t-il un relais que j'aurais oublié dans ma recherche de panne?
Tous vos commentaires ou suggestions sont évidement les bienvenus,car je suis perplexe :?
Il m'est arrivé par le passé de devoir pousser la voiture vitesse engagée quelques mètres :fouet suite à cette même situation et de pouvoir redémarrer.Initialement, je pensais que cela venait d'un mauvais contact dans le démarreur,le solénoïde ou similaire.
Mais après avoir tout changé,rien ne marche :hein
Salutations, Michael
lolokiapp
Re: Demarreur ne tourne pas
Message par lolokiapp »
Ca marche comme ça ou pas ? :
[video][/video]
ce doit etre au niveau de ton neiman
michael9054
Salut à tous,
Après avoir changé mon démarreur(merci le tuto :ap :ap ),j'ai changé la batterie et LES COSSES puis tout reconnecté et TOUT FONCTIONNE :Rock_On_:
Rest plus qu'à profiter de l'été qui arrive.
Me reste à faire cette année:
-repeindre la plaque ondulée derrière le radiateur et qui intègre le ventilateur.(Un bain dans l'électrolyse pendant 24 heures pour neutraliser la rouille,puis primaire et peinture "Hamerite".
-Vidange huile boîte à vitesses
-Changer la capote(un nouvelle de "Sonnenschein" est déjà arrivée.J'en profiterai pour traiter la corrosion sous la base de la capote,corrosion sous le spoiler avant,peinture capot coffre.(Procédé similaire que pour la plaque ondulée,j'enlève la peinture et rouille avec une brosse métallique jusqu'au métal puis spray anti-rouille/époxyde,puis primaire et peinture)
Bonne route à tous!!
:cool:
