Charbons du demarreur
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Salut à tous :cool:
J'ai déjà posté un message hier soir mais il n'est pas présent sur le forum . . . . . Rien de grave j'ai du faire une mauvaise manip :moqueur :moqueur :moqueur
Dons pour en revenir a nos moutons : j'ai mon démarreur qui ne se lance plus franchement , il reste de temps en temps comme "collé" , la batterie est bonne donc je pense que les charbons du démarreur sont en fin de vie :yeux
J'en ai trouvé sur oscaro mais il y a plusieurs references sans photos , si quelqu'un les a deja changer cela serait sympa de me filer la reference . . . . ;)
N’étant pas un spécialiste du démarreur si je dois l'ouvrir pour changer les charbons il y a t'il d'autres pièces d'usure a changer ?
A +
Greg
Re: Charbons du demarreur
sur les modeles recent (post 84), ils sont difficile a changer car souder...tu peux déjà verifier leur taille, et surtout refaire les rainures du rotor avec une vieille lame de scie a metaux afin d'enlever les reste de graphite, puis passer le rotor a la toile emeri fine...la plupart du temps ca suffit ;)
greg cab
Ok
merci coolraver
je vais demonter le demarreur et y faire ce que tu me conseil ;)
driche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29254
Message par driche »
bonsoir
Si quelqu'un peut me donner la référence des charbons je suis preneur!
je viens de l'ouvrir, il n'y a plus de charbons, juste des débris de charbons et bien évidemment la voiture ne démarre plus.
ils sont au nombre de 4, pour la taille ce doit être 12hauteur x 5largeur x 10 profondeur (en mm)
je donne la référence de mon démarreur c'est un bosch réf VW 055 911 023 M et réf bosch 0986018200.
Pour le reste il parait en bon état et les rainures du collecteur sont propre.
Merci d'avance
Stephdu87
Gagnant du mois
Gagnant du mois
Message par Stephdu87 »
Salut, tu as fait comment pour le démonter?
Je n'arrive pas à trouver de tutoriel de démontage.
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Et penser à graisser les axes avant de remonter...
