Voyant rouge, sonnerie, et fumée blanche moteur Le sujet est résolu
jaraud
Message par jaraud »
Le problème est dans le titre, après démarrage, au bout de quelque minute, le voyant rouge s'allume, le Buzer retenti, et fumée blanche dans le moteur, je coupe tout de suite! Est ce la pompe à eau ?
Merci de vos retours,
Impster
Prénom : Vincent
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32553
Re: Voyant rouge, sonnerie, et fumée blanche moteur
Message par Impster »
voyant rouge: chauffe ou pression d'huile; fumée blanche : eau dans la combustion. ou grise: huile dans la combustion...
ça ressemble a un joint de culasse.
on écrit: KARMANN
jaraud
Le moteur est mort?
jaraud
J'ai une petite durite qui fuit de l'air aussi, sous la tete de delco....
Impster
Prénom : Vincent
non le moteur est pas mort , mais faut pas trainer a réparer ça... pour pas déformer la culasse; par contre ya ptet autre chose qui a engendré ça...
on écrit: KARMANN
jaraud
ok merci, je poursuis mes recherches,
Lag
Message par Lag »
un bordelais de plus !!!!!
Oui tu dois avoir de ton LDR qui passe dans ta chambre de combustion. Certainement un joint de culasse....
En profiter pour changer la distri... la pompe à eau... les joints de queue de soupape etc....
Rectifier également la culasse surtout si elle a chauffé...
je ne vois pas bien le rapport entre le joint de cucu et le buzzer qui sonne...commence par identifier pkoi le buzzer sonne...quel voyant rouge s'allume, celui de l'huile ou de l'eau?..
Impster
Prénom : Vincent
ben le buzzer , c'est la pression d'huile non? si c'est le joint , l'huile n'a plus de pression donc ça sonne?
on écrit: KARMANN
si la fuite est aussi importante, ca doit se voir visuellement....mayo dans l'huile, fuite visible sur le bloc? c'est étrange quand meme
jaraud
Bon, je prends des photos ce soir... je ne sais bricoler que ma DEUCH... :foldingo
Impster
Prénom : Vincent
c'est clair, ya pas de flotte dedans! :cool:
on écrit: KARMANN
jaraud
J ai pris des photos je les post demain (je n y arrive pas ce foutu ipad!) :enerve
