Capteur Hall
lolokiapp
Re: Capteur Hall
Tu as quoi comme référence VW et/ou VW sur l'allumeur et le transmetteur de Hall ?
J'ai du mal à trouver
Lag
Re: Capteur Hall
sur mon allumeur j'ai ça : 0237520044 (bosch)
WV c'est 037905205K
pour le capteur hall la référence est celle ci ; 030905065B
WV c'est 037905205K
lolokiapp
Re: Capteur Hall
Ah bah du coup sous la référence 030905065B tu peux l'avoir en concession à 93€.
Mais quand je cherchais en partant de l'année de ta voiture je trouvais pas de références.
Lag
Re: Capteur Hall
je l'ai trouvé sur webdeal auto à moitié prix.
j'ai commandé la bague joint de chez VW histoire de repartir avec un allumeur flambant neuf ^^
J'ai démonté mon allumeur.... chassé la goupille c'était tellement difficile que je l'ai percée en partie....Vraiment impossible sinon avec une masse et un chasse goupille (arf)
Quelqu'un sait il où je peux acheter une goupille neuve ?
On voit la goupille ici
Elle est conique comme sur cette photo (allumeur de golf 3 mais c'est la même....)
http://img690.imageshack.us/img690/9589/7ya4.jpg
nicolas7995
- Année : 1981
Re: Capteur Hall
Moi j'ai remis une goupille élastique que j'ai recoupée. Si tu veux je te prendrais une photo.
If one day the speed kills me, do not cry, because I was smiling.
Paul Walker
Si un jour la vitesse me tue, ne pleurez pas, j'étais en train de sourire.
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
nicolas7995
- Année : 1981
Re: Capteur Hall
Ca ressemble à ça :
A recouper proprement à la disqueuse une fois fini. Tu trouves ça dans les magasins de bricolage. Si t'en trouves pas fais moi signe. Attention, il y a des démarreurs neufs chez Mecatechnic à 99€ hors frais de port :
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
Lag
Re: Capteur Hall
J'ai un 2H donc ce n'est pas le bon allumeur, néanmoins, je suis en train de me dire que l'allumeur est le même hormis la capsule de dépression.... Je ne sais pas si c'est possible d'acheter un allumeur comme ça et d'enlever la capsule pour l'adapter sur mon 2H...
En attendant, j'attends de recevoir mon capteur hall qui tarde (fêtes de fin d'année....)
J'ai ouvert mon allumeur. Pour la goupille je vais pouvoir me débrouiller j'espère.
Merci en tous cas
Merci en tous cas
nicolas7995
- Année : 1981
Re: Capteur Hall
Effectivement, c'est pas le même prix
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
Paul Walker
Lag
Re: Capteur Hall
les allumeurs de golf 3 ressemblent en tous points aux nôtres également.....à voir....
lolokiapp
Re: Capteur Hall
Attention sur les golf 3, a partir des gestions Simos, le capteur de Hall ne donne plus que le PMH cylindre 1 et n'est donc pas adaptable sur les allumages classiques.
Lag
Re: Capteur Hall
euhh sur de ce que tu avances ? car avec cette même référence Bosch je vois que ca se monte aussi sur les golf 3 type (1H)
Bref..... en tous cas je reçois le capteur lundi... me manque plus que la goupille que je galère à trouver ! et la golf aura tout l'allumage neuf ! de la bobine aux bougies en passant par le module transistoré !Elle va démarrer !
lolokiapp
Re: Capteur Hall
Sûr !!
Ils n'ont plus la capsule, en plus, car l'avance est cartographique.
Mais les anciens allumeurs ont du être monté sur G3 sur d'autres moteur, par contre faut faire attention tous ne sont pas des allumeur type G1 G2.
Lag
Re: Capteur Hall
Je n'ai pas de capsule moi non plus
j'ai un allumeur qui se monte sur les GTI et golf 2 de l'époque :
Golf 1.8 / Corrado inclus G60 et Rallye
moteur PF, PB, RV, PG, 1H, 2H
avec injection digifant
modèle neuf, pas de consigne ni retour. référence alternative: 037905237X - 037905205 - 037905205F - 037905205G - 037905205K - 037905237 - 0986237638
