Moteur ne démarre plus Le sujet est résolu
stphane4832
Je me présente, nouveau sur ce forum. Stéphane, 34 ans, belge, marié et deux enfants. Après avoir longuement hésité je viens enfin de me lancer, je me suis acheté ma onecab. C'est une 1.8 injection, 98 ch, de 1992 avec 187000 km. Type moteur 155 2HK et code couleur LK5T. Vraiment en très bon état. Seul hic, le véhicule est à l'arrêt depuis 2008. Le vendeur, garagiste qui a stoppé ses activités et qui vend la voiture pour faire de la place, me rassure en me disant qu'il connait le véhicule depuis 1997 et qu'il n'y a aucun problème. On bouge la voiture, il remet la cosse de la batterie et hop, elle démarre au quart de tour.... Pourtant vu la poussière sur la batterie, il y avait bien longtemps qu'il ne l'avait plus mise en route. Vu l'état magnifique (pas de rouille, intérieur nickel et de nombreuses pièces neuves) je me lance et je l'achète. 5 km, je la dépose chez un autre garagiste qui remplace la couroie de distribution et l'embrayage qu'il trouvait loin. Passage au contrôle technique, aucune remarque, parfait. Mise en route à la maison, ralenti parfait, aucun à coup, le pied. Je fais un tour avec les enfants, 20 km, parfait. Je fais le plein d'essence, 47 litres, et c'est ma femme qui fait 20 km avec, toujours parfait et remise au garage. Lendemain, mise en route, trois-quatre petits à coups au ralenti puis plus rien, toujours aussi parfait. 6 km, on montre la voiture à des amis proprio d'une one cab aussi. Je veux repartir, le moteur s'emballe jusque 1500-2000 tours puis se coupe. Je pense avoir fait une mauvaise manip et je recommence mais même résultat. 3, 4, 5, 6 fois, même chose, ça démarre mais ça s'éteint aussi tôt. Qui plus est, la montée en régime est de moins en moins franche pour au final ne plus prendre du tout.
En tout, entre le changement de courroie de distribution et la panne, la voiture a fait 96 km et ce parfaitement.
Ma question donc, que peut-il bien se passer subitement?
j'ai pensé à des crasses dans le filtre à essence vu que le réservoir est resté vide durant 5 ans et que la panne survient 26 km après l'avoir rempli totalement. Mais en démontant le filtre, je n'ai pas trouvé qu'il y avait tant de crasse que ça dans l'essence qu'il contenait. Un peu mais pas tant que ça. Et la pompe à essence a l'air de fonctionner.
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait se passer?
Merci de vos réponses.
Re: Moteur ne démarre plus
Comme le problème est survenu après un plain quel est l'état de ton réservoir et de ta pompe immergée sous banquette ?
stphane4832
Salut cathar, merci de ta réponse. En ce qui concerne le réservoir je ne sais pas trop mais pour ce qui est de la pompe immergée, je vais regarder à cela ce soir. J'en saurai un peu plus donc. Je ne connaissais pas l'existence de cette seconde pompe, je l'ai appris aujourd'hui ainsi que par où y accéder. C'est celui qui m'a vendu la voiture qui pense également à un problème venant de là. Sinon je pensais faire aller la pompe avant de remettre le filtre histoire de voir si l'essence passe bien. J'imagine qu'à part l'essence qui coulera dans le garage il n'y a pas de risque majeur?
Cathar Eleven a écrit :Ce tuto pourra peut-être t'aider![]()
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=172
Non, cathar, c'est un 2H donc injection digifant, rien a voir avec l'injection mecanique
C'était surtout pour les photos du démontage de la pompe immergée.
Pour le reste tu as raison bien sûr.
Cathar Eleven a écrit :C'était surtout pour les photos du démontage de la pompe immergée.
y a pas de pompe imergée sur une golf 1 GTI
je sais tu vas me dire que je chipote :fumeur
Bon disons que çà permet de voir est l'accès au réservoir par le dessous de la banquette alors ? :mdr
Désolé.
Désolé.
stphane4832
Ben j'aurais bien voulu la prendre en photo correctement mais je n'ai même pas eu le temps, elle est tombée en panne trop vite!!!!!!! :enerve
Dès que je pourrai la sortir et qu'il ne pleuvra plus comme vache qui pisse
(Suis de belgique
), promis je mets les photos.
stphane4832
Heu au risque de paraître très bête
, cela veut dire qu'il n'y a pas de pompe immergée sur la mienne? Car elle ne m'a pas été vendue comme étant une "gti" mais comme la version 98 ch....
stphane4832 a écrit :Heu au risque de paraître très bête, cela veut dire qu'il n'y a pas de pompe immergée sur la mienne? Car elle ne m'a pas été vendue comme étant une "gti" mais comme la version 98 ch....
non, sur le tuto il n'y pas de pompe immergée car c'est un tuto de golf 1 gti
les pompe immergées sont apparu uniquement sur les cab a partir de 1984, le tien en est donc equipé
stphane4832
stphane4832
Bon, je n'ai pas fait beaucoup mais à mon avis je ne suis pas loin du but... J'ai débranché la pompe à essence et mis le contact, la pompe immergée fait bien le bruit de démarrage. Donc électriquement elle semble fonctionner. J'ai soufflé l'intérieur du filtre à essence avec un compresseur. Alors dans le sens de passage de l'essence, c'est sorti couleur essence. Par contre dans l'autre sens là c'est sorti absolument tout brun, que de la rouille.... Et en plus j'ai raté mon coup et tout sur le mur...blanc!!!! Madame râle déjà!!!!!!
Bref vu ce qui est sorti du filtre, je me dis que je ne serais pas étonné que ce ne soit "que ça" en espérant que les crasses ne soient pas allées se balader jusqu'aux injecteurs. J'ai donc souffler le filtre à fond pour qu'il soit bien sec et je l'ai remis en place. J'ai alors tenter de faire démarrer le moteur et toujours rien, il ne prend plus du tout. J'ai redémonté le filtre et là surprise, il est toujours aussi sec ainsi que la durite d'arrivée d'essence. J'en conclus donc que la pompe immergée est probablement tellement encrassée que l'essence ne passe plus.
C'est possible ou c'est trop facile comme conclusion?
