J'ai un petit souci avec mon cabby 155ex3 (bien qu'il tourne très bien). Quand je coupe le contact après une ballade (moteur chaud), le moteur fait un tour ou 2 avant de s'éteindre (retour de compression?), et dernièrement un peu de fumée blanche sort de l'entré du filtre à air (tube d'entré d'air). Je pense à un décalage de l'allumage, et vous vous en pensez quoi amis cabiste ? Merci de votre aide
Fumée blanche qui sort du filtre à air à l'arrêt Le sujet est résolu
Anonyme 10636
Bonsoir!!
Re: Fumée blanche qui sort du filtre à air à l'arrêt
l'auto allumage peux avoir diverses causes, dont l'allumage mal calé (trop d'avance) un haut moteur trop calaminé du a un mauvais reglage co² (trop riche)
commencer par revoir les réglages et la pousser un peu sur la route
Anonyme 10636
Merci Collraver!!
Alors c'est ça un auto allumage ?
Et la fumée c'est dangereux, ça vient d'ou?
Je viens de remplacer mes durites de dépression d'air, donc c'est déjà pas ça....La masse sur le carbu est présente
Mis à part l'allumage, quelles sont les causes principales?
Cédric45 a écrit :Merci Collraver!!![]()
fumée blanche= fuite d'eau
Anonyme 10636
Fuite d'eau
Qui sort par le filtre à air?
Cédric45 a écrit :Fuite d'eauQui sort par le filtre à air?
si l'eau passe dans les chambre de combustion oui, maintenant il est possible que ce ne sois un retour de flamme lié a ton allumage mal calé difficile a dire a sans voir le moteur en marche
Anonyme 10636
Merci Coolraver de tes précieux conseils!!
J'ai bidouillé un peu le carbu, nettoyé le filtre et revérifié les durites de dépressions...ça a l'air de ne plus le faire... sinon je vais passer chez mon garagiste favori pour un réglage de tout ça!! Je te tiens au jus
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=28589
l'ordre d'allumage est il bon ? 1-3-4-2 ... d'où la fumée blanche dans le filtre à air
Anonyme 10636
C'est bien ça!! Je ne pense pas que cela vient de là car le moteur était parfaitement calé avant et je ne pense pas qu'il puisse se décaler depuis, le moteur tourne bien (pas de creux, pas de surchauffe, conso entre 7 et 10L aux 100)banditblue a écrit :l'ordre d'allumage est il bon ? 1-3-4-2 ... d'où la fumée blanche dans le filtre à air
