souci de ventilateur de radiateur
lp-prod
Voiture : Multivan
Message par lp-prod »
Bonjour a tous,
je compte faire un road trip de 3500km avec ma MK1 début septembre, donc je doit tout mettre en ordre avant le départ.
l'un des soucis est que mon ventilateur de refroidissement ne s'enclenche pas, l'ancien propriétaire avais retiré le relais (pour mettre sur une autre ...) mais je ne sais pas ou je doit le remettre :?
c'est une MK1 de 1983.(sonde 2 fils)
tant qu'a faire, sur mon caddy 1800, lui non plus ne marche pas, je n'ai pas d'alimentation est les fusibles sont bon, lui aussi aurai un relais ? (sonde 3 fils)
cordialement
Re: souci de ventilateur de radiateur
de mémoire, il n'y a pas de relais pour le ventilateur il est brancher en directe pour pouvoir se déclencher moteur arrêter et contact coupé
verifie plutôt ton contacteur de ventillo ;)
lp-prod
Voiture : Multivan
il a enlever un relais, a quoi servirai il alors ?
sur la route je l'ai alimenté avec un + direct et ça marchais
lp-prod a écrit :il a enlever un relais, a quoi servirai il alors ?
je ne sais pas quel relais il a enlever, donne nous la position du relais en question sur la boite a fusible
sinon pour ton ventillo controle aussi le fusible
si tu shunte la prise du thermocontact ton ventillo dois se declencher ;)
voir ce lien pour les relais et fusibles
http://electricboy2.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
lp-prod
Voiture : Multivan
Le relais est dans la boite a gant :lol:
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
lp-prod a écrit :Le relais est dans la boite a gant :lol:
C'est pas sa place ! ;)
