masse autoradio/plafonnier/allume cigare Le sujet est résolu
Rftom57
Message par Rftom57 »
Salut à tous..
Alors voilà sur mon cab dont je vais bientôt faire la présentation que je viens d'acquérir hier (dx 112 de 88) je suis entrain de rebosser pour tout mettre d'origine et la je bosse sur le cablage électrique..
Mon problème :
J'ai un soucis de masse autour du groupe instraument du fusible numéro 3 c'est à dire autoradio/plafonnier/montre allume cigare
La montre fonctionne bien donc j'en juge qu'elle a une autre masse que les autres (masse compteur peut être ?).
Ou les autres prennent t-ils leur masse commune ? j'ai vérifié sur les masses à côté de la pédale d'embrayage et les ai nettoyé.
Serais ce derrière le compteur peut être ?
Je n'y arrive pas avec les schémas électriques d'electricboy à les repérer alors si quelqu'un a déjà démonter son tableau de bord et a vu..
MErci d'avance :oui
Rftom57
Re: masse autoradio/plafonnier/allume cigare
Bon j'ai vérifier normalement les points de masse :
-Boite a fusible
-Colonne de direction
-dash wiring harness ??
Donc je pense que c'est a un des deux dernier que sa bloque ou que la masse n'est pas fixée à ces endroits, si vous savez ou c'est exactement merci d'avance !
Rftom57
Probleme résolu, la masse se prend bien à côté de la pédale au niveau de la boîte à fusible, c'était le contacteur de porte hs pour le plafonnier et l'allume cigare qui était hs.
Voilà !
