difference entre joint de culasse?
miki77
Message par miki77 »
bonjour
je doit remplacer mon joint de culasse sur un moteur 2h mais tout les 1800 sont les memes ou il faut un specifique au 2h?
par ailleur je l ai deja fait sur une A3 et avant de demonter je l avais commander grace au repere (petit trou)que l on voit sur une partie du joint sans avoir besoin de demonter mais je n en voit pas sur mon moteur
merci pour vos renseignements
machikouli
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32682
Re: difference entre joint de culasse?
Message par machikouli »
hey !!!
normalement c'est le même que ce sois pour un EX, EW, DX, JH, 2H si je me trompe pas
miki77
ok merci mais il y a des epaisseurs differentes?
machikouli
tu as le standard et un autre renforcé en métal qui coût très chers ...
miki77
ok donc une seul epaisseur pour le standard
machikouli
c'est sa une seule épaisseur en métal pour le standard
et trois pour le renforcé
on n'est dans le même bain j'ai le miens a changer aussi :alcolo
