fuite au niveau de la tige de commande d'embrayage Le sujet est résolu
golfgli38840
bonjour j'ais déposer l'embrayage de ma golf gli (dx) qui patinait. j'ais trouver une fuite d'huile de b.v,entre l'axe primaire et la tige de poussé de l'embrayage.il y a t'il un joint a changer quelque part? et éventuellement la tige serais a changé? merci
Re: fuite au niveau de la tige de commande d'embrayage
il y a un joint a changer autour de la tige de poussée sur la queue de boite, il y a deux spy a changer en tout...
golfgli38840
merci de ta reponce il faut donc démonter l’arrière de la b.v c'est bien sa?
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
T'en qu'a faire aussi,
Change le guide de la tige de poussée.
golfgli38840
les joints se situe a quel endroit sur l'axe primaire coté embrayage et coté butée?
golfgli38840 a écrit :les joints se situe a quel endroit sur l'axe primaire coté embrayage et coté butée?
sur et autour de la queue de boite...coté embrayage
golfgli38840
