changement Soufflet Cremaillère Le sujet est résolu
aeron
Message par aeron »
Bonsoir,
J'ai mon soufflet de crémaillère gauche fendu en deux, donc je voudrais savoir comment faire pour les changer sans dévisser la biellette de l'axe?
kélianis
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31414&p=438078#p438078
Re: changement Soufflet Cremaillère
Message par kélianis »
Salut démonte la rotule coté roue ;)
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30317&p=415668#p415668
Message par loky »
N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
"je m'en fou, je suis fou"
loky a écrit :N oubli pas de compter les tour et faire une marque sinon parallélisme
Tschuss
Pas besoin de démonter la rotule du bras de direction. D'ailleurs sur un coté d'origine la rotule n'est pas démontable. Il suffit de sortir la rotule du porte moyeu et de passer ton soufflet de crémaillère. N'hésite pas à mettre un peu de lubrifiant pour que ça glisse bien. Tu devrais pas en avoir pour plus de 30min à faire ça tranquillement ;)
Tschuss
ca passe avec la rotule?
coolraver a écrit :
Tschuss
Oui je l'ai fait sur mon cab et mon scirocco sans problème ;)
aeron
Message par aeron »
Et voila changement effectué j'ai fait passer par la rotule avec un dasilva universel , sur démonter la biellette.
Le tube qui rentre dans le soufflet sert au trop plein d'huile de DA.
southblade
Message par southblade »
Hello
Petite question a la con... y'a de la graisse à mettre à l'intérieur de ce soufflet au même titre qu'un soufflet de cardan ???
Ciao Fab
Oui il faut mettre de la graisse mais pas obliger que ce soit de la graisse à cardan car les efforts ne sont pas les mêmes.
De la standard, c'est suffisant.
golf78
Message par golf78 »
Il y a un kit complet sur Oscaro avec les colliers et la graisse fourni.
southblade
Ah... parce que j'ai pris un soufflet sur mecatechnic... mais vendu sans graisse...
Vais aller en centre auto alors
Merci pour le retour
Ciao Fab
southblade
Euhhhh.... je suis allé voir sur oscaro par curiosité et la graisse est vendu avec le soufflet uniquement pour les versions non assistée... normal ???
Ciao Fab
