Sonde température huile vdo
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Bonjour j avais deja mis un article dans la rubrique accessoire mais pas de réponse' je voudrais savoir quelle sonde mettre pour un mano vdo temp huile 60 a 170 degré si quelqu un a une référence a me donner merci
Re: Sonde température huile vdo
garde la sonde d'origine, elle suffira
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Ok merci coolraver j ai lu les sujets sur le forum mais apparemment je ne peu pas avoir l affichage au mfa et au mano ?
non, malheureusementcharlon pierre a écrit :Ok merci coolraver j ai lu les sujets sur le forum mais apparemment je ne peu pas avoir l affichage au mfa et au mano ?
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Je me repenche sur le branchement de mes manos pas eu le temps de le faire. Coolraver m avait dit de garder la sonde origine pour la température mais sur le filtre a huile j ai deux sondes une avec fil vert et noir et l autre avec fil bleu et noir c est la quelle et la deuxième sert a l alarme ?
fil vert et noir pour la temp d'huile il me semble, l'autre c'est la sonde de pression d'huile haute
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Merci beaucoup je vais essayer ça je vous dirais si ça fonctionne. Par contre sur le mfa est ce que je vais garder les autres info conso vitesse moyenne .... ?
charlon pierre a écrit :Merci beaucoup je vais essayer ça je vous dirais si ça fonctionne. Par contre sur le mfa est ce que je vais garder les autres info conso vitesse moyenne .... ?
non c'est le mano ou le MFA tu n'aura pas les deux en meme temps...tu es obliger de debrancher la prise du MFA sur la sonde d'huile
Benjicox
Donc tout ceux qui ont des manos perdent l'integralité des infos du MFA ???
- Version : Best Seller
Benjicox
Ah ok, je comptais mettre des manos pression /T°, mais si je perds la données T° du MFA ça sert à rien alors, je preferes garder le MFA
Par contre si je mets un mano de pression d'huile, je perds aucune infos du coup, et je peux meme garder l'alerte TdB c'est bien ça ?
A+
Benji
A+
Benji
