perte puissance Le sujet est résolu
chucky
perte puissance
Message par chucky »
bonjours ami cabiste :D jai besoin je vos lumières.voilas jai changer mon embrayage complet(origine) sur mon DX qui etait a l'arete depuis 2 mois!et a ma grande surprise le comportement du moteur se trouve chamboulé!!!
pour fair simple a 5500 tr/m elle est a taquet!!!(je n'ai plus l'impression d'avoir un dx :insult )
quelqun peut m'aider svp?
Modifié en dernier par chucky le dim. juin 10, 2012 21:53 pm, modifié 1 fois.
Re: perte de puissance suite au changement de l'embrayage
L'embrayage n'a rien à voir avec la puissance moteur... Tu as dû débrancher un truc sans faire exprès sur le moulin, une dépression ou un truc dans le genre.Vu que le plateau sonde est au dessus de la boite et que tu l'as sûrement démonté, regardes de ce coté là.
chucky
justement je voyai pas le rapport avec le nouvelle embrayage...
apres verification toute les durite son bien branché alors je me demande si le fait d'avoir eventuellement rebrancher une durite au mmauvai endroit peut etre?mais je ne voi absolument pas ou...
quelqun aurai une autre explication possible?
chucky
je devien dingue je ne trouve pas dou vien mon soucy donc jai pri rdv pour un reglage injection en esperant que cela changera quelquechose!!!
sachant que le ralenti est tres tres haut(1400 tr/m a chaud) vous penssé sa pourait venir de la?
si ton ralentit est tres haut c'est que tu as une prise d'air ;)
chucky
pas bete et qui dit prise d'air dit perte en puissance nan?je vous tien au jus et merci pour ta reponsse ;)
chucky
Re: perte puissance
voila la one vien de rentré apret un bon reglage injection!!!et magie elle tourne du toner de nouveau :D
donc cetait bien l'injection qui etait dereglé
Re: perte puissance
chucky a écrit :voila la one vien de rentré apret un bon reglage injection!!!et magie elle tourne du toner de nouveau :D
je serai curieux de savoir ce qu'il a regler ton mecano, car a part le debit des quatres injecteurs qui peut etre optimiser, une injection mecanique ca ne se regle pas.... :hmmm2
chucky
Re: perte puissance
aucune idée mais une chose est sur c'est le jour et la nuit!!!donc il a bien du fair quelquechose!!!
Re: perte puissance
chucky a écrit :aucune idée mais une chose est sur c'est le jour et la nuit!!!donc il a bien du fair quelquechose!!!
pas un reglage d'injection en tous cas ;)
chucky
Re: perte puissance
sur la facture ya marqué reglage moteur (48.90 euro)
