Durite de dépression?? Le sujet est résolu
Daggy
Message par Daggy »
Bonsoir à tous
Je vais de surprise en découverte sur cette nouvelle voiture et c'est ma première golf...
Je voudrai savoir ce qu'est cette durite qui va jusque sous mon compteur. Elle est terminée par une durite souple bouchée par une vis. Bricolage quoi!
La flèche tout en haut...
simon
Voiture : Golf 2
Re: Durite de dépression??
Message par simon »
cette durite sert au MFA ;)
Daggy
Message par Daggy »
Pour le temoin de consommation d essence?
C est pour ca qu à l arrêt le nombre de l/100 augmente?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Non, c'est anormal.
Daggy
Message par Daggy »
richie1973 a écrit :Non, c'est anormal.
Ca fonctionne comment ce truc?
Désolé pour c est question qui peuvent paraître débile mais c est ma première aussi moderne!
Et bien plus il y a de la dépression dans le moteur, moins il y a de consommation donc c'est lors de l’accélération et de régimes élevés (donc dépression plus faible) que la consommation augmente.
Mais toi avec ton MFA c'est juste une moyenne pas d'instantané.
Le MFA donne une conso moyenne, c'est celà ?
D'un point de vue strictement mathématique, si le véhicule est en arrêt, moteur tournant (genre chauffe doucement dans la cour), il me parait normal que la conso moyenne augmente, puisque du carburant est brulé sans mouvement du véhicule...
En gros, tu cramerais un plein un ralenti au garage, ta consommation serait +infini l /km :fumeur
Daggy
Message par Daggy »
D accord...
Mais, vu que cette durite est juste bouché par une vis, elle n est pas relié à mon compteur, comment se fait il que j ai une indication sur la consommation?!
Je roule moins de 10km avec et ma moyenne est de plus de 20l/100
tout simplement parce que ta durite n'est pas branchée donc ton ordi prends ça pour une faible dépression et le prend en compte donc consommation très élevée.
Je rappelle faible dépression = moteur à pleine charge = consommation élevée.
Pourquoi avoir débranché et bouché cette durite ?
Daggy
Message par Daggy »
richie1973 a écrit :tout simplement parce que ta durite n'est pas branchée donc ton ordi prends ça pour une faible dépression et le prend en compte donc consommation très élevée.
Bonne question! Je viens d acheter cette voiture, je vais de découverte en surprise....
