Probleme de demarrage Le sujet est résolu
guitarhero59
Message par guitarhero59 »
Bonjour à tous
Je possède golf1 cabriolet 1800
J ai un problème de démarrage , j ai bien 12 volts à la batterie et qd je mets le contact j entend un petit clac et rien ne se passe sauf une baisse de tension le plafonnier s éteins ainsi que tous les voyants ,qd je force un peut sur le neiman. Je soupçonne de démarreur coller :grrrrrr
Pouvez vous m aider , si c bien le démarreur je cherche un tuto pour déposer le démarreur du moteur :D
Re: Probleme de demarrage
Un tuto pour devisser deux vis BTR? c'est la blague du mois? :mdr
une fois deposer les connectiques, tu devisse les deux BTR longues qui fixe le demarreur et hop c'est tombé :foldingo
guitarhero59
Ok merci pour ton aide et pour toi vu les symptômes sa serais bien le démarreur de coller
Merci bcp :D désoler encore pour mon niveau médiocre en mécanique mais j aime trop ma golf pour la laisser au garage sans tourner
manu.k
Message par manu.k »
guitarhero59 a écrit :Bonjour à tous
J ai un problème de démarrage , j ai bien 12 volts à la batterie et qd je mets le contact j entend un petit clac et rien ne se passe sauf une baisse de tension le plafonnier s éteins ainsi que tous les voyants et ta tension batterie a ce moment elle dit qui 6 volts non,qd je force un peut sur le neiman. Je soupçonne de démarreur coller et moi ta batterie HS essai avec de cable de demarrage digne de se nom et on en reparlera :grrrrrr
:foldingo :foldingo :oui :oui
guitarhero59
J'ai déjà fait l'essais avec des câble et c la même chose rien et la tension baisse
