aiguille de temperature Le sujet est résolu
cabc
Message par cabc »
bonjour a tous
mon aiguille de temperature ne monte plus par contre la diode rouge marche et je crois que mon ventilo ne demarre pas.
merci d avance pour les reponses
:maitre
quelle est la question?
cabc
Message par cabc »
la question est la suivante
quel conseil pour reparer cette aiguille ?
que verifié?
la mienne ne monte pas tout le temps...a vrai dire c'est un problème récurrent qui vient souvent de la sonde qui se trouve dans le compartiment moteur
sur le 75 cv je ne sais pas ou elle est. elle doit être sur la grosse durite supérieure qui part du radiateur.
pour ton problème de diode rouge, c'est peut être ton niveau qui est bas ou également un problème de sonde.
ceux qui ont le même moteur que toi seront peut être plus précis
Invité
Message par Invité »
En tout cas ce qui est sur c'est : voyant rouge = GAFFE !! Vérifies le niveau d'eau.Est ce qu'il s'allume tout le temps ? si tu mets le chauffage, il s'éteint ?
j'ai eu un souci presque pareil, j'ai changé le manometre de T° du compteur et plus de souci.
Fred59 a écrit :la mienne ne monte pas tout le temps...a vrai dire c'est un problème récurrent qui vient souvent de la sonde qui se trouve dans le compartiment moteur
nettoie la fiche feignasse :mdr :mdr
va faire un tour du coté du calorstat aussi peu etre? :mrgreen:
cabc
Message par cabc »
:ap :mdr2
merci a tous pour ces reponses
