Jantes mercedes
francois-mkIII
Couleur : LK8Z Toffee Métal
Lien vers la présentation : http://golf1cabriolet.com/forum/viewtop ... &start=165
Jantes mercedes
Message par francois-mkIII »
Salut à tous! Je vien d'acquérir 4 jante Mercedes en 7/16 polies miroir! Seulement je doit maintenant acheter les cales, sachant que l'ET de la jante est 51, que dois je mettre en taille de cales pour l'avant et l'arrière? J'ai déjà rechercher et je ne n'ai trouver qu'une photo d'un cab bordeau monté avec ces jantes! Merci de vos futur réponse ;)
Re: Jantes mercedes
Sur le site associé au forum, tu as toutes les ET des jantes origine.
http://www.golf1cabriolet.com/jantes.php?page=jantes
Et ensuite comprendre comment on le calcule
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 10&t=16184
francois-mkIII
Re: Jantes mercedes
Merci pour les liens! ;) par contre j'arrive pas a aller sur le site, c'est quoi l'ET idéal sur un cabby? Merci
Re: Jantes mercedes
fait un clic droit sur le lien puis ouvrir dans un nouvel onglet tu y sera directement redirigé
Re: Jantes mercedes
francois-mkIII a écrit :Merci pour les liens! ;) par contre j'arrive pas a aller sur le site, c'est quoi l'ET idéal sur un cabby? Merci
Moi je dirais l'idéal c'est le constructeur qui l'a défini. Donc ET 35.
Pit
Re: Jantes mercedes
Message par Pit »
Je dirais 15mm, maintenant ça dépend si tu veux que les jantes soient comme dans les meetings, avec les pneus qui lèche les ailes,
c'est autres chose, mais c'est plus conduisible et presque dangereux.
Pour le calcul, c'est pas dur:
51 - 36 = 15
A++
Pit
ldr130
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=28938
Re: Jantes mercedes
Message par ldr130 »
pour ma part j'utilise ce site
[url]http://www.voxwheels.com//url]
tu rentre a gauche t'es valeurs d'origine et a droite les valeur souhaites et tu tout de suite un visuel avec des cotes précises
pour calculer la valeur de la cale tu fait exemple au hasard
ET 51(jante) avec une cale de 20mm 51-20 = 31 sa sera ton ET final de jante + la cale
francois-mkIII
Re: Jantes mercedes
Moi j'aimerai que ma jante arrive à fleur de l'extension, avec un pneu "quivabien", un ET 35 serai donc l'idéal, mais pour l'arrière je prend combien? C'est quoi la différence de voir entre l'avant et l'arrière?
loubega
Re: Jantes mercedes
Message par loubega »
Avec une jante en 7 pouce de large si tu veux que la jante arrive au bord de l'aile Il te faut un ET de 30. C'est ce que j'ai sur la mienne
