mon alarme marche plus.... Le sujet est résolu
aure_7tb4
Message par aure_7tb4 »
je viens d'ecrire un monstrueux sujet y'a 2min et je viens de me rappeler de mon probleme principal.... mon alarme....
et oui depuis un fameux jour de juin dans la nuit et sous la pluie ou j'ai crevé dans un bois qui fesait tres tres peur.... :(
j'ai donc (comme une grande) changé ma roue mais la.... c'est le drame...
je sais pas si j'ai touché quelque chose dans ce coffre, mais j'ai un pire probleme electrique... ma batterie se decharge en 2j si je n'utilise pas ma voiture et mon alarme du coup ne marche plus...
c'est possible qu'il y'est des fils dans le coffre tres tres important... que j'aurais cassé? en tout cas, c'est pas tres pratique... en plus ca doit couter trop cher de rechercher ou il y'a un dysfonctionnement....
bref... qu'en pensez vous?
tu a sans doute touché a quelque chose en changeant ta roue dans le coffre.
ou sinon, ton alarme a pris l'eau, je pense.
il doit y avoir un fil qui touche une masse pour que ta batterie se décharge aussi vite.
il ya quoi dans ton coffre comme fil ou boitier qui se balade?
Korben
Message par Korben »
On peut y regarder une fois quand tu es dans le coin.
déjà pour voir ce qu'il y a qui va avec cette alarme dans ton coffre...
Sinon, je penche aussi pour le boitier qui a pris l'eau... mais bon, qui sait...
est ce que tu as deja commencé par verifier si la batterie etait encore ok? car ca peut etre une coincidence, genre une batterie qui tiens plus la charge
aure_7tb4
coolraver a écrit :est ce que tu as deja commencé par verifier si la batterie etait encore ok? car ca peut etre une coincidence, genre une batterie qui tiens plus la charge
coucou,
merci pour toutes vos reponses, mais oui, j'ai deja changer la batterie 2 fois et rien n'y fait..... snifff
aure_7tb4
Korben a écrit :On peut y regarder une fois quand tu es dans le coin.
merci c'est super sympa....
et l'alternateur il dis koi?
Korben
de nada, un coup d'oeil ça ne coute rien. Et si l'idée te va, ce sera pas avant le milieu de la semaine prochaine (rdv et camping prévus... :mrgreen: )
ken-ken
Message par ken-ken »
y'a pas un contacteur pour la lumiere dans le coffre???????
donc l'alarme est peut etre brancher dessus regarde de se coter la pour commencer
ken-ken a écrit :y'a pas un contacteur pour la lumiere dans le coffre???????
et un contacteur de malle arriere aussi?
Invité
Message par Invité »
oui mais c'est pas le contacteur qui fais un courtcircuit c'est pas possible le contacteur laisse passé ou pas le signal donc pas de courcircuit...pour la batterie c'est surment l'alternateur vérifie s'il y a du jus qui sort de l'alternateur :foldingo
Niko B
Message par Niko B »
Vu que la Miss s'y connait pas trop (Y a rien de macho la dedans, rassurez vous) , je pense qu il faudrait que vous expliquiez avec un peu plus de détailles.....
Et pour aider, faudrait essayer de rajouter des photos..... ca peut être un peu plus simple! ;)
Dis, tu as une fermeture centralisée?
aure_7tb4
Niko B a écrit :Vu que la Miss s'y connait pas trop (Y a rien de macho la dedans, rassurez vous) , je pense qu il faudrait que vous expliquiez avec un peu plus de détailles.....
oui mais elle se ferme en centralisé, mais elle s'ouvre que coté conducteur.. va comprendre...
c'est vrai que j'y comprends rien moi...
mais ce matin encore elle a pas démarré (et c'est pas la batterie qui est neuve) j'en ai marre, je suis la pro de la clé de 10 maintenant!!!! j'enleve des que je m'arrete le - de la batterie parce que sinon je redémarre pas :(
et dire qu'avant tout marchait.... :( :( :( :(
aure_7tb4
pierrot a écrit :oui mais c'est pas le contacteur qui fais un courtcircuit c'est pas possible le contacteur laisse passé ou pas le signal donc pas de courcircuit...pour la batterie c'est surment l'alternateur vérifie s'il y a du jus qui sort de l'alternateur :foldingo
c'est quoi un alternateur...lol
mais je crois pas que c'est ca, on la changé ya pas lontemps!!!!!
Niko B
Il y a quelque chose qui est branché en permanence, c'est au moins sur!
Maintenant, faut trouver quoi!
Si tu as toucher a quelque chose dans le coffre, regarde qu il n y ai pas un fil qui soit en contact direct avec la carroserie (qui devrait pas)....
Ca suffit a decharger ta batterie!
pour ta centralisation, c est normal que ca marche que de la porte conducteur.... c est le moteur de cette serrure qui commande les autres! ;)
