Autoradio + antenne electrique Le sujet est résolu
aeron
Message par aeron »
Bonsoir,
Mon autoradio ne se coupe pas quand je coupe le contact?
Je voudrais mettre une antenne électrique comment faire pour les branchements?
Antho13
Voiture : Passat
Re: Autoradio + antenne electrique
Message par Antho13 »
Je crois que c'est ton branchement d'alim qui est directement sur la batterie...(ou sinon un bidouillage derrière. )
Pour l'antenne aucune idée :(
il faut que tu te branche sur un plus apres contact sur la boite a fusible...pour l'antenne il faut te brancher sur un plus avant contact et le remote de l'auto radio ;)
aeron
Message par aeron »
j'ai vu que le branchement est sur un gros fil rouge pour le + et marron pour le - par contre mon fusible à sauté et c'était celui du tableau l'horloge et le plafonnier pour l'autoradio?
yannosportline
Message par yannosportline »
le branchement dépend de se que tu souhaite surtout pour l'antenne car si tu la branche sur un + permanent du contact elle va se levé a chaque fois que tu met le contact il faut que tu retrouve tous tes fils de branchement et le shéma du branchement du poste comme sa tu peut branché l'antenne pour quelle sorte seulement quand tu met la radio ,et pas quand tu écoute un cd ou autre ;)
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
L'antenne se déploiera quelque soit l'utilisation du poste, je ne connais aucun poste qui fait la différence entre la radio ou autre source pour déployer l'antenne...
yannosportline
la je peut te prouvé le contraire la mienne est branché de façon que je peut écoute un MD et l' antenne reste rentrée et quand je met la radio elle sort ;)
manu.k
Message par manu.k »
bibi j'ai fait simple
j'ai brancher l'antenne sur un plus après contact via un inter d'origine placer sous les interrupteurs de degivrage et d'anti-brouillard
j'aime bien garder le controle, surtout que je trouve mon antenne trop longue une fois déployé
yannosportline
richie1973 a écrit :L'antenne se déploiera quelque soit l'utilisation du poste, je ne connais aucun poste qui fait la différence entre la radio ou autre source pour déployer l'antenne...
Richie si tu veut je peut te faire des photos en mode md et en mode radio et mon poste date de 1998 ;)
aeron
Message par aeron »
Quelqu'un pourrait faire une photo des fils derrière le poste car j'ai que deux fils un rouge et un marron?
yannosportline a écrit :la je peut te prouvé le contraire la mienne est branché de façon que je peut écoute un MD et l' antenne reste rentrée et quand je met la radio elle sort ;)
On n'arrête plus le progrès. :shock:
C'est quoi un MD ?
yannosportline
MD = mini disque ;)
yannosportline a écrit :MD = mini disque ;)
Moi j'étais resté au CD classique. :mdr :oui
aeron
Message par aeron »
voila un schéma plutôt pratique
aeron
Message par aeron »
je cherche pour savoir que veut dire le fil orange avec l'ampoule?
