donc voilà suite a un pb sur ma capote electrique
je suis a la recherche de document ou vue eclater
des point d'ancrage et fixation divers pour pouvoir
refaire correctement le systeme complet
si quelqu'un aurais un site ou autre
pour ce type de procedure a faire
merci d'avance
capote ??? Le sujet est résolu
swap
- Version : Best Seller
Re: capote electrique
oui il existe un SSP (selbsstudenprogram), c'est le numéro 118.
Il y a un site au mexique sur lequel on peut les consulter mais je ne le retrouve pas.
de toute façon c'est là :
https://www.golf1cabriolet.com/pagetech ... ydraulique" onclick="window.open(this.href);return false;
swap
merci j'ai trouvé via ton lien :aprichie1973 a écrit :oui il existe un SSP (selbsstudenprogram), c'est le numéro 118.
pour ce que ça interresse
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_118.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
swap
Re: capote ???
voila j'ai un petit soucis sur ma capote apres avoir mis une autre armature
et changer tous ce qui ce doit
capote, ciel de toit , garniture , sangle etc....
quand je referme la capote j'ai le bourlet qui ce met ver le haut au lieu de ce plaquer sur la baie,
que doit - je faire ? pour que ça ce plaque correctement
merci de vos reponce
golfone
- Voiture : Cox
Re: capote ???
la capote se règle, il faut regarder sur le site pour voir les docs ou encore télécharger la vidéo du changement de capote qui te montrera les différents réglages à faire.
Il y a aussi le fait que la capote au niveau du câble arrière soit trop "rentré" dans la gorge et donc lorsque tu ferme la capote ça tire trop d'où le fait que la frise de capote devant soit tirée ver le haut.
swap
Re: capote ???
merci yanncox
j'avais deja visionner la video et autre et j'ai trouver la soulution
les mousses de derriere etait pas assez tendue
une fois retendue et tirer un peu la frise elle c'est remise :dance
par contre a l'arriere j'ai mis mon cable de tension.
et on voit un peu le cable (la gaine blanche , pourtant avec une cale en bois
j'ai tapoté comme sur la video toujour ce petit jour
rien de bien mechant mais je voudrais que ça ne ce voit plus
y a t'il un moyen de le faire mettre correctement
car la je seche un peu
et pour info faut etre deux pour le mettre ce cable car c'est bien galere :mdr
