Arret du moteur intempestif
tof
- Année : 1983
Alors après plusieurs recherches sur le forum je n'ai rien trouvé pour m'aider.
En ce moment mon cabby fait des siennes ... et ça commence a être assez prise de tête ...
donc sur mon 1500 jb, j'ai des arrets de moteur en roulant de manière intempestive.
le moteur ratatouille puis s'arrete, par moment plus moyen de le redémarrer. Puis lorsqu'il redémarre, il tourne bien ...
La bobine d'allumage est neuve, le faisceau d'allumage neuf, bougies neuves, vis platinées neuves, pompe a essence neuve.
Je ne sais plus vers où chercher.
Merci de votre aide.
je n'ai actuellement plus de véhicule pour me déplacer.
GIPP reprezent
jiheme
- Voiture : Golf 2
Re: Arret du moteur intempestif
bonjour,
s'il ratatouille avant de s'arreter peut etre l'essence ???
est-ce que tu as verifié que l'essence arrivait bien quand il y avait le probleme (à travers le filtre à essence par exemple)
j marc
j marc
tonight06810
- Voiture : Golf 3
il y a plusieurs membres du forum qui ont eu des souci avec le debulleur ( piece cylindrique qui se trouve sur le haut de culasse) , piste a explorer
Timon
tof
- Année : 1983
je vais tenter le changement du débulleur.
l'essence à l'air de bien arrivé ...
GIPP reprezent
othello87
- Année : 1984
J'ai eu cela pd un temps sur mon GL 1800 carbu. J'en ai parlé dans ma présentation et à l'époque lancé plusieurs messages dans la rubrique mécanique. IL y a de grandes chances qu'il y ait une prise à l'air qui fait étouffer ton moteur. Changes ta semelle de carburateur et éventuellement durites de carburateur qui doivent être poreuses.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
tof
- Année : 1983
Merci othello87, je vais regarder de ce coté là aussi.
Tu parles de la durite qui vas jusqu'au cache culbu ?
Et non je n'ai pas de coupe circuit.
GIPP reprezent
simon
- Voiture : Golf 2
salut tof
as tu changé le condensateur lorsque tu as changé tes vis platinés ?
GIPP reprezent
othello87
- Année : 1984
tof a écrit :Merci othello87, je vais regarder de ce coté là aussi.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
tof
- Année : 1983
ok, les petites durites d'air de fin diamètre.
Et non pas changé le condo, il n'était pas dispo à l'époque et j'ai oublié après ...
GIPP reprezent
simon
- Voiture : Golf 2
si tu ne l as pas changé : possible que ton soucis vienne de la
GIPP reprezent
tof
- Année : 1983
JE vais commencer par le condo (le moins cher)
Puis décanteur de gaz
Puis semelle de carbu
Je vais aller acheter le petit condo de suite.
GIPP reprezent
tof
- Année : 1983
Alors j'ai commander le condo, je le monte demain,
par contre tout à l'heure en démarrant le cab, j'ai secoué le carbu, aucun raté, et j'ai vu que derrière, j'avais une petite durite d'air de déconnectée (ça ne viendrai quand même pas juste de ça ???)
GIPP reprezent
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Nos carbus sont très susceptibles vis-à-vis des prises d'air ... Une fois rebranchée, ça dit quoi ?
Modifié en dernier par Reuche le jeu. août 11, 2011 10:04 am, modifié 1 fois.
