Probleme d'aeration Le sujet est résolu
Golfkarmann
Probleme d'aeration
Message par Golfkarmann »
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter mon cab Karmann (que j'adore!!!), et le seul probleme que j'ai pour l'instant concerne la ventilation...
-L'air conditionne ne se lance pas (temperature ambiante sur les aerations cote vitre, et carrement chaude sur les aerations du milieu!!!)
-La soufflerie est un peu faible je trouve, meme en position 3 (la position 4 ne fait rien du tout).
Ca m'inquiete un peu, j'aimerai remettre tout ca d'aplomb!!!
Merci beaucoup si vous pouvez m'aider!!
David
Re: Probleme d'aeration
tu n'as plus de gaz dans ta clim, il faut la faire recharger. Par contre le gaz sur nos cab n'est pas le même que les voitures actuelles ;)
Golfkarmann
Merci beaucoup Yanncox!!
Ce n'est pas le meme? Mais on le trouve ou? J'ai trouve des bombes dans le commerce mais je n'y connais rien :(
Et ou se trouve l'endroit ou on recharge?
Merci encore pour l'info
David
Alors normalement c'est du R12 mais ce gaz est interdit. j'ai fais une recherche vite fait sur le net et je suis tombé sur ça:
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 286043.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la remplir, il y a 2 valves, une entrée et une sortie qui se trouve sur le circuit.
M.zozo
Message par M.zozo »
Lors de le transition entre le R12 et le R134a (l'actuel gaz) tout les constructeurs on prévu une méthode/modif pour pouvoir faire fonctionner les "anciens" systèmes avec le nouveau gaz; certaine voiture avait juste besoin d'une pochette de joint adaptés, d'autre, plus radical, préconisait le changement du compresseur et du condensateur.
L'idéal est de te renseigner auprès du garage VW du coin qui t'indiquera si une modif était prévus pour ton système.
ps: même au black, je doute qu'un garage, ou un frigoriste, ai encore du R12 en stock, la machine sans doute, mais le gaz....^^
Golfkarmann
Merci beaucoup tout le monde,
J'ai trouve des kits de r134a en vente pour pas tres cher a Wallmart (j'habite aux USA) et j'ai cru voir qu'on pouvait trouve du r12 ici. J'espere que ca marchera... le r134a ne risque pas de tout deteriorer? et ou vous savez ou se trouve la valve basse pression dans la voiture?
Bonne journee,
Jouef
Message par Jouef »
pas mal d'habiter aux USA ! tu es ou exactement ? ;)
-= Jouef =-
Vendue... :ange
Golfkarmann
Oui c'est pas mal! Je suis en Virginie, et pour l'instant tout va bien.
Pour la clim je me suis renseigne, en fait le r12 est toujours dispo mais que chez des professionels, on ne peut plus l'acheter en vente libre. J'espere quand meme retablir la soufflerie, car elle est faible. Quelqu'un sait d'ou pourrait venir cette petite panne? Il y aurait-il quelque chose de boucher? genre un filte a habitacle?
Bonne journee,
David
M.zozo
je me prononce pas sur un éventuel filtre sur le circuit de ventilation, sur les cab européen c'est inexistant sur des véhicules de cette époque, obligatoire depuis la propagation des clim automatique, possible que les version us en soit équipé, ils avaient beaucoup d'avance sur les voitures dans les années 70/80, ils auraient peu l'imposer.
Pour ton manque de souffle, regarde tes contactes électriques, un manque de masse ou une cosse un peut rouillé donne les mêmes symptôme.
Ps: je suis surpris que tu puisse trouvé du gaz (que ce soit R12 ou R134a) comme ça, il faut, de tout façon, l'appareil pour pouvoir recharger ta clim.
Golfkarmann
Merci beaucoup pour ta reponse,
En fait je ne peux pas acheter le gaz directement, je dois passer par un proffessionnel qui me la rechargera (je me suis mal exprimer), mais de maniere totelement legal et avec garantie. Il faut compter 30 dollars pour la verification du systeme, et a peu pres 25 dollars par bouteille de r12 (il en faut 2 lorsque tout est vide) Mais c'est deja pas mal!!! Sinon pour passer sur du r143a il faut changer des joints et revoir toute l'installation (au minimum...).
Je vais verifier le circuit comme tu as dis, ca a l'air d'etre une bonne piste. (sauf que j'y connais rien lol) :D
Golfkarmann
Par contre le r134a se vend partout!!! Meme dans les stations services, le plus souvent avec une petite jauge integree et avec une durite speciale pour le "low Side". Ca m'a vraiment etonne aussi!!! Mais a priori il est quand meme deconseille de le faire soi-meme, si l'on a pas de connaissances dans le domaine.
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
et si tu peux avoir deux bouteilles de r12, possibilité d'en avoir deux autres et envoyer a mes frais ??
si c'est possible, je suis preneur !
Golfkarmann
AH je suis vraiment desole mais c'est sur que ca ne passera pas a la poste!!
Et de toute facon on ne peut pas en acheter, il faut amener ta voiture dans un garage pour la faire recharger... :?
tonight06810
Voiture : Golf 3
ok, tant pis
merci quand meme
Est-ce que quelqu'un s'est pris la peine de lire le lien que j'ai mis :yeux
