Probleme carbu Le sujet est résolu
jean luc
Probleme carbu
Message par jean luc »
Salut a vous :D
Suite a l'achat de mon cab et grace au conseil lu sur le forum :ap j'ai envoyé mon carbu a mr Delmotte pour montage du kit starter manuel et aprés remontage ma voiture tourne impéccable :D mais aprés quelques KM et un moteur bien chaud elle "broute", cale a chaques feux et j'ai beaucoup de mal a la redemarer :(
Une idée ? ou faut il y mettre le feu de suite :enerve
Modifié en dernier par jean luc le ven. juil. 15, 2011 21:24 pm, modifié 1 fois.
TopperVinz
Re: Probleme carbu
Message par TopperVinz »
est-ce que t'as changé ta semelle de carbu avant de l'avoir remonté?
si non change la, tes symptomes ressemblent fortement à une semelle dans le sac et donc prise d'air
jean luc
Re: Probleme carbu
Ma semelle est neuve :(
FAYS67
Jantes : ESTORIL (de série)
Re: Probleme carbu
Message par FAYS67 »
vérifie le branchement de tous tes tuyaux de dépressions
TopperVinz
Re: Probleme carbu
tu as touché quelques choses de spécial sur le carbu? tu es sur de ton montage? tu n'as pas inversé des tuyaux de depression?
jean luc
Re: Probleme carbu
Le kit a été monté par Mr Delmotte , je l"ai remis en place avec une semelle neuve tous les tuyaux sont apparement a leurs place :-grr :-grr :-grr
Aurais-je du prendre une 205 :lang :lang ?
jean luc
Re: Probleme carbu
Bonjour :D il y a sur l'avant du carbu une sonde avec une cosse noir et fil rouge qui part de cette sonde. ,
Question ou branche t'on l'autre extrémité :hein
Re: Probleme carbu
Voit avec Mr Delmotte pour le SAV. ;)
on ne sais pas ce qu'il a toucher sur ta voiture.
