GOLF 1 de 1993 (GLI / moteur 2 H) Le sujet est résolu
FEUILLET
Message par FEUILLET »
Bonjour à toutes et à tous, détenteurs de GOLF, comme je le suis...depuis maintenant 8 ans. :D
Bref, c'est aujourd'hui que je m'inscris sur ce site pour avoir les réponses attendus, car je suis dans une
impasse, bien que je tourne autour du pot.
Bon , voilà le problème:
Il y a quelques années, en 2007, un problème est survenu sur mon moteur 2H, et principament à l'allumage,
puisque je n'avais pas utilisé ma voiture depuis 1 1/2 an. Celle-ci était restée dans mon garage.
L'humidité a générée des problèmes de maintien de ralenti, et des montées en tour...suite à cela, je suis
tombé en panne sur route et du l'emmenée au garage. Les faisceaux, bougies, delco avaient été changé...
L'été dernier, j'ai voulu reprendre la voiture, mais l'humidité avait de nouveau "perturbé" ce moteur...
C'est en ayant fait une quinzaine de kilomètres que le moteur s'emballa, se coupa, reprenait, que les bougies
pétarradaient, et malgré cela je pu rentrer à ce garage.
Ayant déjà eu ces symptômes en 2007, j'ai aujourd'hui remplacé bougies , faisceaux, delco, et malgré cela, la
voiture démarre, monte en régime 20 secondes, et le moteur se coupe, voir même le pétarrade de bougie
avant coupure...Serait-ce la bobine d'allumage maintenant?
car, je ne trouve pas normal quand débranchant le faisceau principal (bobine /delco), et quand méttant le
contact , qu'il ait comme un défaut d'isolement ????
Pouvez - vous m'en dire plus sur ces sujets ??? Merci d'avance
Bruno F
Re: GOLF 1 de 1993 (GLI / moteur 2 H)
Peut-être pourrais-tu passer par la case présentation de toi et ton cab ?
Je suis sûr que tous membres du forum se feront ensuite un plaisir de t'aider dans ta recherche de panne. ;)
Pour en revenir à ton problème, es-tu sûr de la qualité d'arrivée de ton carburant.
En ne roulant pas des dépôts se forment au fond du réservoir et viennent ensuite polluer l'alimentation moteur.
FEUILLET
Bonjour "Cathar eleven", et confrères détenant une GOLF1cabrio.
Excusez moi de mettre présenter..je m'appelle Bruno FEUILLET, la quarantaine et je demeure sur la région de
PONT AUDEMER et travaille en prestations de services sur des sites pétrochimiques comme préparateur de
travaux..Enfin c'est pas trop ma formation mais faut manger... :D
Pour la réponse sur l'alimentation du carburant, déjà un grand merci, je vais le changer, mais si mes
souvenirs sont bons il me semble bien en avoir remis avant de la démarrer l'été dernier..et si ce n'était pas ça
de quoi pourrait-il s'agir??? :hein
alexg60
Message par alexg60 »
démarre t'elle bien quand elle est chaude ??
soucis majeur sur les 2h c'est calculateur
FEUILLET
bonjour "alexg60", :D
Pas de problème si elle est chaude , ma golf démarre bien, je pense que c'est un souci d'allumage , car elle ne tient pas le ralenti qu lui-même fluctu entre 3000 et 5500 tr/mns. Le moteur se coupe après une trentaine de secondes et le contact restant au newman, l'aiguille du compteur (km/h) varie sur la graduation entre 0 et 10 ....pour moi, c'est un défaut d'isolement mais où ? :grrrrrr
Aidez moi, à trouver cette maudite panne...
Par avance, merci
Bruno
demilien
Message par demilien »
salut,
la prochaine fois ce sera mieux sans une ligne blanche à chaque saut de ligne, c'est plus facile à lire :D
Jouef
Message par Jouef »
Bonjour Feuillet,
As tu vérifié tes branchements derrière ton neimann ? il se peut que tu aies un soucis de contacteur de niemann récalcitrant ou tout simplement d'un petit pb d'oxydation des cosses...
Apres, je ne dis pas que ca influera sur tout hein :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
loops11430
Message par loops11430 »
Salut ça me l'as déja fais sur mon 2h et j'ai réglé le probleme pour 11€ seulement.
Quand tu es face a la voiture capot ouvert bien sur tu as 2 sondes une qui régule ton starter auto et l'autre qui t'indique la température d'eau sur ton compteur.
La cosse bleu doit gerer ton starter auto, la noir c'est pour la temperature.
Inverse les deux cosse, noir sur sonde bleu et bleu sur sonde noir.
Puis demarre logiquement ton probleme devrais etre resolu et tout cas pour moi sa a marché.
Tiens nous au courant pour savoir si ton probleme est resolu.
