pb feux marche arriere et stop Le sujet est résolu
swap
Message par swap »
bon quelque petite chose
klaxon il fonctionne (ancien était hs)
pour les feux stop en pontant en direct il s'allume
relais fusible etc.. bon ,est ce que se serrait le maître cylindre??? a l'aide
marche arrière
relais fusible contacteur etc.. bon, par contre quand je le m'ai en direct le fusible pète
a chaque fois la je sais plus quoi faire
je suis bloquer en ce momment et ne peut avancer sur la resto de golf
cyril5914
Re: pb feux marche arriere et stop
Message par cyril5914 »
Tu es telegraphiste ? Ou préssé ? Quel plaisir de te lire ...
swap
Message par swap »
cyril5914 a écrit :Tu es telegraphiste ? Ou préssé ? Quel plaisir de te lire ...
préssé un peu :mdr
par contre une confirmation ,il n'y a pas de contacteur au niveau de la pedale de frein
swap
Message par swap »
bon je demande de l'aide
donc je vais faire un pontage
mettre un petit bouton sur la pedale de frein
donc ou je dois brancher mes file pour que ça fasse contact
(sachant que sur le contacteur en direct ça s'allume)
plus permanent etc...
c'est provisoir
swap
Message par swap »
bon le cabby avance doucement
le pb des feux stop regler
par contre mon cabby le
cylindre de roue arrière il est
avec ou sans régulateur de pression
(régulateur de freinage)
