Sonde temperature eau
demilien
Message par demilien »
bonjour à tous,
J'avais déjà posé une question similaire mais je n'arrive pas à la retrouver. Il s'agit des 3 sondes qui sont sur la durite d'eau "haut bloc".
Il y a 3 sondes : 2 sur le haut de la durite et une en dessous. Je voudrais savoir quelles sont leurs fonctions précises ou tout au moins laquelle commande l'aiguille de température du tableau de bord.
Sur mon EX, cette aiguille marche de temps en temps et comme les 3 sondes sont quasi neuves, je soupçonne un cable qui fait mauvais contact.
fredodido
Re: Sonde temperature eau
Message par fredodido »
slt j'ai eu le meme soucis !! avec ces fameuses sondes g changer les 3 + raccord pipe a eau !l'aiguille ne montée pas ! une petite claque sur le dessus du tableau de bord et hop ca refonctionne !
si mes souvenir sont bon pour l'aiguille c la sonde du dessous !
courage !! moi j'abandonne c un gouffre comme caisse!!la g les soupapes a changer , la semaine derniere ct courroie kc !!! enfin ca fini jamais !! :enerve
a+
demilien
ok merci pour info. je vais voir ça de plus prés
ciol69
Message par ciol69 »
salut est ce que tu as trouvé le probleme moi c'est pareil, l'autre fois elle montait, maintenant elle ne monte plus du tout... et je sais pas c'est laquelle, il me semblait que c'etait la petite qui est sur le bloc sur le coté droit...
a+
loic
demilien
J'ai pas pu résoudre vraiment mon problème. L'aiguille s'est de nouveau réveillée mais ensuite, dodo de nouveau et je pense qu'il s'agit d'un problème de contact au niveau du tableau de bord. J'ai essayé de démonter le tableau de bord mais faute d'outil pour enlever le volant, j'ai laissé tomber pour l'instant.
Pit
Message par Pit »
Salut à tous,
C'est un problème connu, une soudure à l'arrière du cadran de température qui est mauvaise.
Il suffit de démonter le combiné d'instrument et de refaire la soudure, ou remplacé le cadran mais je sais pas si c'est encore dispo.
Faite une recherche si vous voulez plus d'info car je crois qu'on en a déjà parlé sur le forum.
A+
Pit
nicrx
Message par nicrx »
J'avais le même problème sur un 2H. Tu peux tester la sonde en la mettant en cours-circuit. Si l'aiguille de t° monte à fond, c'est que le tableau de bord est OK.
Moi j'ai du remplacer le module d'indication de t° d'eau dans le tableau de bord:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 2&start=15
Depuis ça fonctionne correctement.
Bonne recherche.
PS: pas besoin de déposer le volant pour démonter le tableau de bord ;)
Présentation de ma Golf - réparations en cours: ici
