montage boite de vitesse
MSI
Message par MSI »
il est possible de mettre une boite de vitesse G60 de golf 2 ou corado sur une golf 1 cabriolet?
cordialment
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: montage boite de vitesse
Message par tonight06810 »
je crois qu'il y a de la modif a faire ( je sais plus si c'est au niveau du cable d'embrayage ou autre)
et la fixation du support de boite superieur a l'air different, mais attend d'autres avis
Flomouth
Message par Flomouth »
Salut! pourquoi monter une boite de g60 ?
laurent31
Message par laurent31 »
Oui :+1 d'autant plus qu'il faudra surement que tu change les tulipes !!! car tu dois avoir des diam 90mm et les boites GTI sont en 100mm.
Le plus important et le rapport de boite que tu vas choisir.
laurent31 a écrit :Oui :+1 d'autant plus qu'il faudra surement que tu change les tulipes !!! car tu dois avoir des diam 90mm et les boites GTI sont en 100mm.
ah bon y a pas de cardans en 100 sur les cab? c'est nouveau?
laurent31
rien n'empeche de monter une boite de golf 1 ou 2 GTI !!! a part le diametre des tulipes.
oui et alors? il suffit changer les cardans, tu veux mettre des tulipes de 90 sur une boite de G? pas tout compris la :yeux
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
tout depend de l annee du cab certains sont en 90 et d autres en 100
Fredrs2 a écrit :tout depend de l annee du cab certains sont en 90 et d autres en 100
et sur des cab d'avant 83 tu peux pas mettre de cardan en 100, ca passe pas sans changer les porte moyeu, ou alors faut faire un mix joint homcinetique coté roue de 90 et le reste en 100
mais la boite de G avec des tulipes de 90 et un G60 elle vont pas faire long feu ;)
laurent31
On c'est pas bien compris en fait ! :D
Si tu change de boite et que tu as des cardans en 90 alors qu'il faut des 100, soit il faut changer les cardans soit les tulipes. ( je suis d'accord que c'est plus facile de changer les cardans....)
Je pense par contre que l'on est d'accord sur le fait que quasiment toutes les boites se montent sur nos golfs 1 , 2 et même certaines 3.
:alcolo
