mais avec les bbs et voile sa frotte .
hormis les ailes que j'ai meulé , y'a pas des butées que je pourrais mettre pour que sa frotte pas ?
| AccueilGaleriePortfolioPhotos du moisAnnoncesBoutiqueLiensContactNews |
super !! merci pour l'info !fantasiarous a écrit :il existe des "rondelles " ouvertes en plastique dur sous le nom de bumpstop que tu met sur ta tige d'amortisseur et qui viennent en butée avant que ton pneu ne touche. Par contre il te faut regarder le diamètre de ta tige car il y a plusieurs modèles, je m'en été procuré chez tony vw pour des combinées raceland.
Pas de problèmeOilcab a écrit :merci fandepolo !! si tu passe dans le coin , arrête toi !!!!! :oui
