ligne d'échappement
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
ligne d'échappement
je dois récupérér une épave de gli 89 non catalysée
comme je dois décatalysé ma 1600 RE, est-ce que la ligne de la GLI peut aller sur ma 1600, soit la ligne complète avec le collecteur, soit simplement la ligne intermédiaire avec le silencieux. Apparemment, sur le catalogue de pièces détachées, ce ne sont pas les mêmes réf entre les 1600 et 1800 GLI
à vous Mrs les spécialistes de l'adaptation maison
PHYL81
PHYL81
- Voiture : Cox
Re: ligne d'échappement
Salut, le diamètre entre 1600 et 1800 est différent.
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
c'est bien ce que je pensais
éventuellement, peut-on mettre la ligne complète de la 1800, avec le collecteur, sur le 1600, ou bien le collecteur n'est pas non plus compatible sur la 1600?
oscarisdead39
Et question relative a tout ca, est ce que une ligne de 1800 carbu est adaptable sur un 2H? car j'ai acheté la ligne complète là...
Timon
Je sais que les collecteur + 2 en 1 des 1600 GTi et 1800 Gti se monte sans problèmes (identiques), egalement ils se montent sur les 1800 carbu, donc je pense aussi sur les 1600 carbu...Après pour l'intermediaire aucune idée!
PHYL81
- Voiture : Golf 1
- Jantes : BBS RM
en fait il faut juste savoir si les collecteurs 1800 s'adaptent sur un bloc 1600
le reste, on doit pouvoir faire suivre
PHYL81
PHYL81
Timon
Oui sa se monte sans probleme sûr et certain, les culasses sont quasi identiques, ce n'est que les blocs qui change après pour obtenir la cylindrée...
Davios
Oui, à partir du moment que le collecteur soit changé aussi: Descente boulonnée sur 2H - descente maintenue avec deux brides sur 1.8L carbu et DX.oscarisdead39 a écrit :Et question relative a tout ca, est ce que une ligne de 1800 carbu est adaptable sur un 2H? car j'ai acheté la ligne complète là...
Timon
Boulonné sur DX pour ma part d'origine...Davios a écrit :Oui, à partir du moment que le collecteur soit changé aussi: Descente boulonnée sur 2H - descente maintenue avec deux brides sur 1.8L carbu et DX.oscarisdead39 a écrit :Et question relative a tout ca, est ce que une ligne de 1800 carbu est adaptable sur un 2H? car j'ai acheté la ligne complète là...
