le problème est le suivant c'est que j'ai cette bague qui se barre mais qui se remets et après plus rien au niveau du jeu, mais la voiture étant très dur et bien elle s'enlève et après le jeu réapparait. Dès lors, j'ai utilisé la fonction recherche pour pouvoir démonter la colonne et enlever cette bague pour la remplacer par une neuve, mais je n'ai rien trouvé au niveau démontage, mise à part qu'il y'aurait 2 vis qui tourne dans le vide etc ce qui la rends démontable mais que partiellement (soit on l'enlève tout en un bloc soit rien du tout)
Peut-etre auriez vous une solution ? Je crois que sur ma photo, il manque un ressort (vu sur une vue éclatée de la direction). Ma deuxième question, est-ce que cette bague est un roulement ou pas ? Ca m'en a pas l'air franchement.
Merci à vous tous.
