Cable compteur Le sujet est résolu
tazpopop
Cable compteur
Mon compteur de vitesse ne fonctionnant pas sur le cab que je viens d'acheter, j'ai tout d'abord suspecté un compteur défectueux. Je l'ai testé avec un perceuse et il fonctionne.
J'ai ensuite pensé que le cable était cassé. J'ai démonté le cable à la sortie de la boite et il n'est pas cassé.
Par contre, j'ai mis le doigt là où le cable se branche à la sortie de la boite et je n'ai rien senti.
J'ai donc une question: dans quoi ce cable doit-il se brancher? J'imagine qu'il doit y avoir une pièce avec branchée sur les engrenages...
Est-ce que quelqu'un aurait un idée du montage et donc de la pièce manquante? Est-ce couteux de la remplacer?
francky255
Re: Cable compteur
Tu dois avoir une pièce en plastique dentelée au bout du cable qui vient s'engrener avec un pignon dans la boîte.
tazpopop
Re: Cable compteur
Merci pour la réponse.
Est-ce qu'il est possible qu'en sortant le câble, cette pièce soit tombée au fond de la boite
Est-ce que vous avez une idée de la taille de cette pièce? J'ai un peu trifouillé avec mon doigt et je n'ai rien senti.
Ça donne quoi une pièce en plastique dans la boite?
J'espère que cette pièce n'y était pas car si elle y est , je ne vois pas comment la ressortir
- Jantes : BBS RS
Re: Cable compteur
tu dois avoir au bout de ton cable coté boite un pignon en forme de carrote
il est ou vert, ou rouge ou gris blanc (c'est le nombre de dents qui fait varier les couleurs :oui )
je ne pense pas qu'il soit tombé dans la boite, il faudrai que tu nous poste des photos
tu as éssayé avec ta perceuse au bout de ton cable coté boite avec le compteur de branché?
tazpopop
Re: Cable compteur
Oui j'ai vérifié le compteur et le câble et le problème ne vient pas de là.
Il manque ce pignon car coté boite, il y a juste l'extrémité carrée du câble. Il manque donc le pignon qui se fixe au bout du câble. S'il n'est pas dans le moteur, c'est une bonne nouvelle :dance !
Je vais aller voir chez Volkswagen pour acheter ce pignon mais je ne sais pas s'il vont savoir quelle couleur me donner.
Vous savez comment on fait pour déterminer la bonne couleur? Le moteur est un 155DX2.
- Jantes : BBS RS
Re: Cable compteur
attention :crouge je n'ai rien vu!!! c'est à mon idée!!! il se peut quand mêmle qu'il soit dedans...
si il n'est pas au bout de ton cable il est forcément quelque part...![]()
le mieux est de faire une vidange de la boite et tu verras les petits morceaux partir en miette
francky255
Re: Cable compteur
J'ai eu le problème sur mon daily: le cable était coincé côté boîte, j'ai tiré et le pignon rouge est resté dans la boîte :shock: ....je roule comme ça depuis 3 ans et pas de problèmeEst-ce qu'il est possible qu'en sortant le câble, cette pièce soit tombée au fond de la boite ?
tazpopop
Re: Cable compteur
Si ça ne perturbe pas plus que ça le cab, ça me rassure :ap !francky255 a écrit :J'ai eu le problème sur mon daily: le cable était coincé côté boîte, j'ai tiré et le pignon rouge est resté dans la boîte :shock: ....je roule comme ça depuis 3 ans et pas de problèmeEst-ce qu'il est possible qu'en sortant le câble, cette pièce soit tombée au fond de la boite ?
Il ne me reste plus qu'à le remplacer en espérant tomber sur la bonne couleur.
Si ce n'est pas le bon engrenage, comment je vais m'en rendre compte
- Jantes : BBS RS
Re: Cable compteur
:oui la vitesse sera érronée
exemple
sur mon caddy avec le vert, je roule à 80
avec le rouge je suis à 100...
à 1 dents près :mrgreen:
exemple
Davios
Re: Cable compteur
Hé mais je vais aller me renseigner là-dessus moi! :fumeurlaurent.P a écrit : :oui la vitesse sera érronée![]()
exemple
Parce que, mine de rien, je suis à court d'idées pour mon problème de vitesse erronée (+20 voire 30 km/h par rapport à la vitesse réelle et 2 blocs compteurs ouverts et étalonnés n'y ont rien changé).
- Jantes : BBS RS
Re: Cable compteur
et tu es monté d'origine
au niveau de tes roues, bien sûr
Davios
Re: Cable compteur
Oué...laurent.P a écrit :et tu es monté d'origine![]()
au niveau de tes roues, bien sûr![]()
Non, sans déc', j'ai mes Le Castellet en 15" et 195/50 d'origine.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Cable compteur
exemple
intéressant,
faut que je teste cet embout vert.
Davios
Re: Cable compteur
Ah bah je vois que je ne suis pas le seul sur cette piste...Nicolas a écrit :laurent.P a écrit : :oui la vitesse sera érronée![]()
exemple
intéressant,
- Jantes : BBS RS
Re: Cable compteur
merciNicolas a écrit :laurent.P a écrit : :oui la vitesse sera érronée![]()
exemple
intéressant,
tu en possede un?
si oui
si non, je peux t'en preter un
