Adapter un alternateur avec des branchements différents ??
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=17129&highlight=
Message par Tyranos37 »
Je viens de récuperer un alternateur reconditionné, même amperage etc que mon ancien,
Seulement voilà, ils n'ont pas le même branchement...
Ci dessous les photos :
Mon actuel
Le "nouveau"
Je n'ai donc que deux fils, un gros rouge, un petit bleu, qui arrivent et se branchent sur mon ancien alternateur. (D+ et B+ sur la photo)
Existe-t-il un "adaptateur" pour brancher ces mêmes câbles sur mon nouveau ? Ou brancher ces cables d'ailleurs ?
Merci de votre aide !!!
In cab i trust
Re: Adapter un alternateur avec des branchements différents ??
salut :D
j'oserai dire que c'est a toi de faire les cosses et les brancher en lieux et place. :? ;)
car là, de la cosse ronde tu passes a la fiche à "encastrer"...
NB:je vais peut être me faire reprendre avec un :crouge par autres :yeux ;)
Tyranos37
J'ai pensé ça au début...
Mais j'ai 3 endroits pour mettre ces cosses plates....et seulement deux fils...?
Fil rouge sur bouton rouge... :?
Si je trouvais le con qu'à fait sauter le pont !!!
In cab i trust
il te faut un faisceau d'alternateur ancien modele
je vois pas trop l'interet de faire ce changement, surtout que la poulie n'as pas la meme taille de courroie entre les + ancien et les recent donc mefiance ;)
cox 39
Message par cox 39 »
j le meme alternateur que l tiens et j'avais le meme soucis alors j cherché un faisceau qui correspondait et j l trouvé sur un sciroco !! :alcolo :alcolo
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Tyranos37
A vu de nez, la poulie à l'air identique...
Je vais voir en casse si je trouve ce faisceau...Je demanderais bien à mon VW du coin...mais le mec aime pas trop les vieilles qui ne sait même pas réparer malgré son titre de "chef d'atelier"...
A chaque fois j'ai le droit à "Votre véhicule est trop ancien, nous ne pouvons pratiquement plus avoir de pièces...."
Merci en tous cas pour vos réponses. :maitre
In cab i trust
Tyranos37 a écrit :A vu de nez, la poulie à l'air identique...
ce sont des faisceau de golf gti tout simplement ou de cabriolet d'avant 88, si ton alternateur proviens d'une berline gti la poulie est plus fine de 1 ou 2 mm ce qui ne se vois pas a l'oeil nu, j'ai deja fais le montage inverse et ca ne colle pas, c'est une question d'année sur ton alternateur, il faut qu'ils sois au moins de 1985 ;)
