Je voudrais mettre des filtés raceland sur mon cab mais même si je ne compte pas la planter dans le sol, je n'ai pas envie que les roues arrières rentrent trop dans les passages de roues.
Du coup je compte acheter des élargisseurs de voies mais sur mécatechnic ils en proposent avec vis sphériques et d'autres avec vis coniques, ça ne me parle pas trop, lesquels dois-je prendre selon vous
De plus, malgré les commentaires qu'ils font sur leur produit, j'ai quelques doutes sur le fait que ces cales soient en alu, qu'en dites-vous
Une troisième question un peu hors sujet et surement idiote :oops: : je voulais en profiter pour remplacer mes paliers de suspension (à l'avant), est-ce que les filtés se montent sur des paliers d'origine
alors oui tu peut monter tes fileté sur les paliers d'origine et puis pour les elargisseur de voie j'attend qu'on te réponde car je veut le faire aussi
mais en plus pour moi je veut savoir l'épaisseur qu'on doit prendre
salut , j'ai essayé des raceland sur mon cab avec des ats cup en 15' ( gros déport ) : c'est l'enfer , ça frotte au moindre trou , la solution : durcir un maximum ( donc tu reléves la caisse ) , mais pas franchement agréable de conduire un bout de bois ! Donc évite de mettre des cales car tu vas frotter les passages de roues... ou évite de mettre des filetés ... perso , j'ai revendu ces merdes de filetés ( bons sur circuit , pas sur route ) , c'est trop inconfortable ! J'ai tout remis d'origine avec des Monroe a gaz et là c'est top ! et si tu veux privilégier l'esthétique ( voiture rabaissée ) mets des ressorts courts sur tes amortos d'origine ..
j'en ai à vendre pour les intéréssés...
à plus viewtopic.php?f=17&t=26290" onclick="window.open(this.href);return false;
En fait ce sont plus des 20mm qui m'intéresseraient mais je vais y réfléchir quand même, merci
cyril5914 a écrit :salut , j'ai essayé des raceland sur mon cab avec des ats cup en 15' ( gros déport ) : c'est l'enfer , ça frotte au moindre trou , la solution : durcir un maximum ( donc tu reléves la caisse ) , mais pas franchement agréable de conduire un bout de bois ! Donc évite de mettre des cales car tu vas frotter les passages de roues... ou évite de mettre des filetés ... perso , j'ai revendu ces merdes de filetés ( bons sur circuit , pas sur route ) , c'est trop inconfortable ! J'ai tout remis d'origine avec des Monroe a gaz et là c'est top ! et si tu veux privilégier l'esthétique ( voiture rabaissée ) mets des ressorts courts sur tes amortos d'origine ..
Merci pour ton témoignage, en fait ça fait un moment que j'hésite entre filetés et ressorts courts, pour ce qui est des amortisseurs je me suis déjà renseigné auprès de certains membres du forum qui m'ont très bien rencardé sur le meilleur rapport "qualité/esthétique" mais dernièrement, l'idée de pouvoir planter le cab dans le sol à tout moment m'a séduite
Cela dit, c'est vrai que si c'est impratiquable...... Je peux quand même mettre des cales avec des ressorts courts ou pas
Et au fait, je dois prendre celles avec vis sphériques ou celles avec vis coniques
1°)= d'accord avec cyril !!! moi j'ai opté pour montage KAYABA Ultra SR + ressort eibach -30 mm ... Bon c'est pas planté dans le sol mais tu as un petit rabaissement et un confort de conduite impeccable .... je connait une adresse au luxembourg qui fait ce kit àu moins chère ... :hmmm2 :hmmm2
2°)= pour les goujons, ça dépend de tes jantes !!! si elles sont à empreintes sphérique ou conique ...
3°)= moi j'ai des AVUS en 14" et je pense mettre des élargisseurs de 20 mm à l'arrière et 10 à l'avant , histoire de lu donner un peu de gueule !! et je pense que ça ne frotteras pas ... :fumeur
**** MONTAGE DE CAPOTE************ICI Kaporal dans le club honorable du Pouic Pouic Gang Bang Black lilou : ICI le " Family VW roads Picto" 2011 ICI
avec des filetés , plus tu rabaisses ta voiture , plus tes amortos sont souples , donc plus ça touche ; ce qui fait que , pour arréter de frotter ( ca bouffe bien les pneus , a moins que tu ne fasses que des meetings avec ... ) tu vas relever ta caisse , et là , aucun confort , sur route cabossée tu n'arriveras méme pas a attraper ton teléphone , tellement ca bouge , laisse tomber les filetés ! :oui
