bonjour,
je viens d'acheter une cab de mai 1985 type 155EX2 d'une puissance de 7CV fiscaux (données carte grise).
mes feux de recul ne fonctionnant pas, j'ai donc commandé sur internet un contacteur de marche arrière. j'ai pris un à visser pour un moteur jusqu'en 1985. Or, lorsque je me suis pencher sur la boîte pour trouver où était mis le contacteur, j'ai remarqué que c'est un contacteur noir plastifié pour un moteur à partir de 1986.
un grand doute me poursuit sur l'identification de mon moteur.
j'ai relevé les infos suivante gravées sur le bloc :
- au dessus de l'alumeur : H GERMANY
- au centre près du filtre à air : WWO
- au dessus de l'alternateur : 22 - 0261033730
pouvez-vous me dire quel type de moteur il s'agit et de quelle année est-il?
j'attends vos réponses car je dois faire une grosse révision et ne veut pas commander des pièces non conformes à mon moteur.
Identification moteur
- Voiture : Cox
Re: Identification moteur
j'avais un cab de 86 avec un contacteur tout acier avec 2 cosses toutes simples, te formalise pas, ça se monte pareil
Tono type est 155EX c'est donc un 1800 carbu double corps, 90ch.Pour en être sur, regarde derrière l'allumeur, sur le bloc, juste sous la culasse, le numéro doit commencer par EX.......
coxi57
Il n'y a rien marqué derrière l'allumeur.
j'ai juste marqué au dessus de l'allumeur H - GERMANY
- Voiture : Cox
viewtopic.php?f=7&t=12707&p=172522&hili ... ur#p172522" onclick="window.open(this.href);return false;
coxi57
çà y est, je l'ai vu.
falait le trouvé!!!!!
j'ai le numéro EX 035.
merci yanncox pour le lien et l'entraide
donc mon moteur est celui d'origine : 1800 carbu
- Voiture : Cox
exact c'est bien le moulin d'origine
