Je fais appel a vos connaissances car moi j'ai atteint mes limites. . . . . . . .
Mon moteur un 2H tournait très bien jusqu'à la semaine dernier , les symptômes étés : elle ne prend pas les tours comme il faut (des fois oui et des fois non) elle fume noire et pétarade de temps en temps . . . . . . .
Je me suis dit problème d'allumage donc j'ai changé la bobine , le faisceau , les bougies , la tête de delco , et le doigt d'allumeur . . . .
Cela n'a rien changer au problème donc je me suis pencher du cote de l'arrivée d'essence : j'ai changé la pré-pompe , le filtre a essence j'ai démonter la pompe je l'ai nettoyer , une fois tout cela effectué j'ai fait un test de débit et tout va bien . . . . .
Cela n'a toujours rien changer au problème . . . . .
Je ne sais plus ou chercher et mon cab c'est mon daily . . . . . .
Si vous savez ou chercher . . . . . . .
