Montage jantes 16" besoin d'infos ?
enky
Message par enky »
Jai vu des jantes sympa pour mon cab, celles-ci sont en 16 pouces, 7 de large, déport 37...
Je voudrais déjà savoir dans un premier temps si 16" ça passe ou pas pour le CT (je crois que c'est maxi 15" pour nos cabs mais besoin de confirmation)
Ensuite quelle est la monte de pneu idéale pour que ça passe sans frotter ou autres astuces...? (A savoir que je suis en suspensions d'origine.)
...bref, connaître tout ce qu'il y a de bon a savoir avant un éventuel achat !
A l'avance merci :oui .
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
cab73
Re: Montage jantes 16" besoin d'infos ?
Message par cab73 »
salut si tu peux mettre des jante en 16 donne moi la taille de tes pneus d origine et je te donnerais la coresondance en 16 je suis controleur technique
boulix
Message par boulix »
cab73 a écrit :salut si tu peux mettre des jante en 16 donne moi la taille de tes pneus d origine et je te donnerais la coresondance en 16 je suis controleur technique
16" c'est refus au CT si l'inspecteur est tatillon (quelque soit la monte de pneu), la taille maximal homologué est 15"
Bientôt le DUKE R
enky
Message par enky »
Ok c'est noté,
Merci à toi Boulix !
ozeee
Message par ozeee »
les plus pour le CT c'est d'avoir deux jeux de jante un jeux pour te faire plaisir pour tous les jours et un autre style tôle avec la bonne dimension de pneus pour le jour du CT :mrgreen:
cab73
Message par cab73 »
non tu peut mmonter du 16 mais la taille de des pneus doit avoir une equivalence a lamonte d origine pour cela le controleur a un tableau pour les corespondance si tu a du185/60/14 tu peux metre du195/50/16
boulix
cab73 a écrit :non tu peut mmonter du 16 mais la taille de des pneus doit avoir une equivalence a lamonte d origine pour cela le controleur a un tableau pour les corespondance si tu a du185/60/14 tu peux metre du195/50/16
tu es sur de ton coup car j'avais déjà demandé au moment du contrôle et il avait vérifier ( je m'en rappel il avait passé un quart à chercher) et 15" c'était le max autorisé
Bientôt le DUKE R
ca ne peux pas etre une equivalence car l'equivalence au 185/60/14 est le 195/50/15
enky
Message par enky »
Donc je reviens à ma question de départ...
Seulement 15" maximum si j'ai bien compris, puisque 16" c'est refus direct pour le CT, c'est bien ça Coolraver ?
Salut Arnaud :D ,
passe à la maison :oui , on monte mes castellet sur ton cab ;) , on va au ct au bout de ma rue et on :alcolo ensemble pendant ;) :demon
boulix
laurent.P a écrit :Salut Arnaud :D ,
bref en 15" il t'arrivera rien
Bientôt le DUKE R
cab73
Message par cab73 »
sur j ai regarder sur le tableau qu on a au controle par contre je suis partie sur du 185/60/14 tu a quoi comme taille de pneus d origine sur ton cab
cupraman
Message par cupraman »
moi je suis en 195/45/16 et aucun soucis au CT...le trois quart des gars ne regarde même pas les correspondances...vers chez moi...
donc en ressort d'origine avec cette monte là en 7,5 ET 35 à l'avant et ET 20 à l'arrière tu n'auras pas de soucis.
boulix
cab73 a écrit :sur j ai regarder sur le tableau qu on a au controle par contre je suis partie sur du 185/60/14 tu a quoi comme taille de pneus d origine sur ton cab
ce qui me gonfle c'est que selon le centre auto les réponses sont différentes :grrrrrr
Bientôt le DUKE R
cab73
Message par cab73 »
195/45/16 corespond au 185/60/14 sur le tableau qu on ce sert au controle technique donc il y a aucun soucis tu a plusieur taille en 16 qui coresponde au 185/60/14
