jantes bbs
nonocab
- Voiture : Scirocco mk2
jantes bbs
bonjour ,voila j'ai des jantes bbs rj decu il y a marquer 6jx15h2 , 433et 45 je voudrais savoir si je peu les monter sur une cabriolet sans problemes ,merci
elunicoyanki
Re: jantes bbs
nonocab a écrit :bonjour ,voila j'ai des jantes bbs rj decu il y a marquer 6jx15h2 , 433et 45 je voudrais savoir si je peu les monter sur une cabriolet sans problemes ,merci
Oh oui sans problêmes!!
vwman9513
Re: jantes bbs
moi je dirais non si ta des fileste car ET trop gros et limite si tu est d origine (c est le meme modele que j avais sur la mienne avant
elunicoyanki
Re: jantes bbs
En effet, j'étais dans le cas d'une monte sur amortos d'origines!!vwman9513 a écrit :moi je dirais non si ta des fileste car ET trop gros et limite si tu est d origine (c est le meme modele que j avais sur la mienne avant)
nonocab
Re: jantes bbs
je suit avec des amortisseur d'origine et je peu mettre quoi comme dimention de pneus ? vwman9513 tu avais quoi comme probleme avec c'est jante la , merci de vos reponse :ap
Davios
Re: jantes bbs
ET45: Jante qui "rentre plus" dans l'aile: Ca ramène la bande de roulement contre la jambe du fileté.nonocab a écrit :je suit avec des amortisseur d'origine et je peu mettre quoi comme dimention de pneus ? vwman9513 tu avais quoi comme probleme avec c'est jante la , merci de vos reponse :ap
