souci mécanique Le sujet est résolu
david 1072
souci mécanique
salut,
j'ai un petit souci
ma voiture tourne asser vite depuis quelque temps
quand je roule pas trop quand je suis au point mort elle est a 1700 tours environ
je comprends pas j'avais fais faire un reglage carbu et la rebellotte
en plus je me suis apercu que j'avais perdu mon bouchon de remplissage d'huile
j'ai du oublier de le remettre en faisant mes niveaux et je l'ai paumer
est ce que cela peut jouer du fait qu'il y a une entrée d'air au niveau du bouchon
pour info,ma batterie,mes bougies sont neuves
la distribution et la sonde de radiateur ont été faite il y a un mois
d'apres vous mon probleme viendrait de quoi?
le starter auto encore une fois?
un reglage de carbu?
merci pour votre aide
j'ai un petit souci
david 1072
Re: souci mécanique
je n'ai aucune idée de ce que s'est comme carbu
ma golf est une 1800 de mars 1990 si ca peut vous aider
fantasiarous
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Re: souci mécanique
Salut, commence par remettre ton bouchon ensuite tu verra. tien nous au courant :oui
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Re: souci mécanique
Salut. . .. .
pour la remise en place du bouchon de remplissage d'huile . . . . surtout que tu vas degueulasser ton moteur . . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
david 1072
Re: souci mécanique
bonsoir
bon j'ai remis un bouchon de remplissage d'huile
aucune amélioration au niveau du rendement moteur
elle tourne toujours aussi mal
- Jantes : BBS RS
Re: souci mécanique
tu peux avoir plein de facteur à ton soucis
le starter
un réglage carbu
le starter
un réglage carbu
david 1072
Re: souci mécanique
salut,
ben j'emmene ma caisse chez un pote à moi qui est mécano
lui reglera surement mon probleme
je vous tiens au parfum
- Jantes : BBS RS
Re: souci mécanique
c'est très sage
david 1072
Re: souci mécanique
salut les gens,
bon ben j'ai récuperer ma golf chez mon pote pour mon probleme de starter
il n'a pas pus me réparer la chose car il ne connait pas trop le systeme de starter de nos golfs
lui bosse chez ford donc mon souci n'est pas résolu
le mieux m'a t-il dit,c'est de passer mon starter auto en manuel,comme ca on gere le truc nous meme
il m a dit que mon starter auto marchait à l'envers,qu'il se declenchait moteur chaud
le moteur chaud tourne avec le starter a environ 1700 tours,je vous raconte pas la consommation :enerve
bref je sais plus quoi faire pour rémedier à mon probleme
existe t'il un kit de transformation de starter auto en starter manuel avec notice d'installation?
merci les gars de m'éclairer un peut
Re: souci mécanique
et si tu rachetais simplement l'element qui vas bien pour ton starter auto? on fais pas du neuf avec du vieux tu sais
Re: souci mécanique
david 1072 a écrit :oui mais faut savoir ce qui merde,c'est ca le probleme
bin l'element du starter auto...demonte le deja tu verra si c'est cassé
david 1072
Re: souci mécanique
mon mécano ne connait pas trop les starters auto et moi encore moins
le passer en manuel serait pas plus simple?
- Jantes : BBS RS
Re: souci mécanique
démonte le et montre nous des photos
on pourra peut être te dire
