Bruit lors de la mise du contact Le sujet est résolu
CJpol
Message par CJpol »
Bonjour j'ai une question à vous posez
Je possède une golf cab 1.8 gti
Et j'aurais aimé savoir de quel appareil vient le bruit qui se déclenche lorsque le contact est mit
Merci de vos réponce
Re: Bruit lors de la mise du contact
Si c'est un Bzzz de 2 secondes, c'est ta pompe à essence qui s'ammorce.
CJpol
Message par CJpol »
Merci de ta réponse
Car depuis hier quand je mets le contact, ce bruit n'est pas comme d'habitude, sa fait un bruit de grincement
cricrii
Message par cricrii »
il va falloir prevoir son remplacement je pense.
Quand le moteur est allumé, est-ce que tu entend la pompe à essence faire plus de bruit que d'habitude ?
Elle est sous ta voiture, coté droit, au millieu.
Si c'est elle, pour ma part elle a fait du bruit pendant 1 an, puis HS.Chez VW 300 euros.
Il faut savoir aussi que certain on une prépompe dans le réservoir, qui peut elle aussi avoir des problème.
CJpol
Message par CJpol »
Oui quand le moteur est allumé il y a un bruit grave.
Sa émet un bruit, sa s'arrête puis sa reprend, de plus en accélérant la voiture a des saccades et après 5000 t/min la voiture n’a plus de pêche :(
