probleme avec les phares Le sujet est résolu
elisa78
Message par elisa78 »
bonsoir,
je vous explique le problème, ayant verifié les ampoules, les fusibles.. j ai les vielleuses coter droit qui ne fonctionne pas...
avez vous une solution.
mimi71
Re: probleme avec les phares
Message par mimi71 »
Moi c'est quand je veux faire des appel de phares alors que ceux ci sont éteints, rien ne se passe !!! HELP :( :(
khalou
Message par khalou »
mon grand retour sur le forum pour épondre a un apelle au secour :D , j'ai exactement le même problème l'ampoule de feux de route coté gauche ne fonctionne pas, mais mon problème ne se bloque pas a la il y a quelque mois en arrière je n'avais ni ventillation ni claxon et plus de clignotant j'ai réparé le claxon et les clignotant il me reste le problème de la ventillation et du feu de route.
Pour tenter de résoudre se problème, je me suis penché sur le cabalge éléctrique qui reste indésirable sur se genre de véhicule, comment deja par bouger tous tes fusible si sa ne vien pas de la tente de démonter ta boite a fusible et regarde l'état de tes connectiques (j'en suis a se stade la). si tu les vois oxidé ou en mauvaise état n'ésite pas a les nétoyer sa a marcher pour mon claxon et mes clignotant
jo golf cab
Message par jo golf cab »
salut pensez a regarder vos cul de neiman ca arrive souvent ;)
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
othello87
Message par othello87 »
:+1 :+1
contacteur de neiman ! :oui
Commando UppsalaImage
Mandragore
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=22515
Message par Mandragore »
moi c'était le phare avant gauche (feux de croisement) qui ne marchait pas alors que l'ampoule était niquel!
:enerve
Pensant que c'était peut-être un faux contact j'ai mis un coup sur le tableau de bord et là....miracle, ça fonctionne, mais jusqu'à quand? :?
jo golf cab
ah oué :shock: comme quoi des coups de poing dans la gueule ca fait pas de mal des fois :mdr3
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
bonsoir
pour vos soucis penser a jetter un oeil a vos boites a fusibles surtout si c est les anciennes : probleme de faux contacts entre les fusibles et les lamelles a cause d oxydation .
amelie
Message par amelie »
Bonjour à tous, je viens d'intégrer en tant que membre,
:dance je vous explique mon problème,
j'ai un magnifique petit bijou, une Golf cabriolet Quartett que j'ai refaite à l'origine, mais en ce moment ma petite beauté fait des siennes, lorsque je mets les feux de croisement .... RIEN ... les feux de route fonctionnent, les veilleuses aussi mais pas de feux de croisement, j'ai vérifié les ampoules, changé le contacteur du tableau de bord et ça ne fonctionne toujours pas, est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce probleme,
D'avance merci
Bonnes fêtes de fin d'année à tous :carbu :carbu
amelie
PROBLEME RESOLU,
merci à ceux qui m'ont répondu, ça y est les phares fonctionnent à nouveau,
en fait il s'agissait du comodo d'essuie glace, qui est relié au comodo de feux de croisement/pleins phares, il était hs, 10 € après ça y est, elle est repartie pour de nouvelles aventures, :carbu
Amélie
