impossible de mettre la marche arrière Le sujet est résolu
c-dric
Message par c-dric »
je suis en pleine restauration d'une one EG cab, j'ai un problème avec ma boite ou tringlerie.
En effet, je n'arrive pas à enclencher la marche arrière. j'ai déja changer toutes les bagues de tringlerie avec le kit de chez mécatech..
Toutes les autres vitesses passent sans souci.
Quelqu'un a t'il une idée?
goulf
Re: impossible de mettre la marche arrière
Message par goulf »
Tu n'arrives pas du tout à passer la marche arrière ou alors tu y arrives mais elle craque..?
SI tu as du courage, tu dépose ta boite + visite.
c-dric
Salut Goulf!
Merci de répondre.
La marche arrière ne passe pas du tout (en tout cas, avec le levier).
sais tu si normalement je peux enclencher la marche arrière directement au niveau de la boite sans la tringlerie?
j'ai essayé mais sans succès.
goulf
Message par goulf »
Il me semble que non, puisque d'en dessous tu ne peux pas faire plus qu'avec le levier.
Je sais pas si tu l'a fais mais vérifie aussi si la tringlerie exécute bien ce que tu demandes avec le levier...
Sinon, je ne vois pas d'autre solution que d'ouvrir la boite.
Ah si, peutêtre une bonne vidange boîte, ca peux faire des miracles de temps en temps surtout si tu n'a plus beaucoup d'huile dedans.
c-dric
effectivement, je vais d'abord tenter une vidange de boite.
ce qui me parait étrange, c'est que la boite fonctionnait très bien. je m'explique, j'ai démonter le moteur + boite sur une autre one, tout fonctionnait très bien et j'ai tout remis dans la cab.
j'essayerai encore de toucher la tringlerie.
Je te tiens au courant.
goulf
Message par goulf »
Ok,
Peutêtre que le débattement n'est plus le même maintenant que tu as tout mis sur une autre cab. Si tu as conservé le levier de vitesse de l'ancienne cab.
En tout cas oui, vidange + règlage de la tringle devrait t'apporter la solution
T'es sur que t' appuis sur le levier vers le bas pour enclencher la marche arrière ? :moqueur
c-dric
ah ah ah!!!! Merci Mialhe!!!
N'aurais tu pas d'autres conseils plus constructifs???
Non sans rire maintenant :? , a part la tringlerie mal réglé, je vois pas.
Je te donne les liens pour explication et réglage: ;) Bague 42 sur le shéma.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761" onclick="window.open(this.href);return false;
c-dric
Salut Mialhe,
merci pour les liens mais j'avais deja vu.
j'ai aussi la revue technique, j'ai tout fait dans les règles de l'art mais non.
J'éspere trouver quelqu'un qui aurais la réponse miracle mais je crois que j'ai pas le choix!
DEMONTAGE!!!
