voila, j'ai fais ma premiere route de nuit avec la voiture,
en mettant les feux de croisement, j'ai le voyant de feu de route bleu qui reste allumé, et quand je mets les plein phares j'ai mon compte tour qui s'eteint et l'indicateur de pression d'huile qui s'allume et le voyant de niveua d'eau.
et je n'ai plus de lumiere de compteur, et quand je change le volume dintensité de lumiere de compte, le compte tour s'étein aussi et des voyant s'allume
bref, je sais pas quoi regarder.
ca va je rentre de jour
voyant de feu de route qui se met en allumant les feux
metallicavid
- Jantes : BBS RM
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
manu de namur
Re: voyant de feu de route qui se met en allumant les feux
regarde si les tresses de cables qui vont au phares ne sont pas usee au niveau de l isolant,souvenat avec les vibration sa s use et le cable etant a nu tu te retrouve avec un sapin de noel,moi le klaxon fonctionnait tout le temps et mes anti brouillard s allumai quand je klaxonai :dance
metallicavid
- Jantes : BBS RM
bon j'ai regarder
nada de trouver louche
j'ai regarder tout les fusibles : rien donner
bon ma sonde de temperature d'eau à refonctionné mais en me donnant comme mesure que j'étais à 110 ° en roulant
je vais donc devoir prendre termocontact et calorstat pour les changer.
j'ai donc toujours le meme souci, je me vois pas démonter le tableau de bord, sauf si celui ci est facile à remettre
merci pour votre aide
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
evrard
Bonsoir,
Certains avaient des soucis un peu comme cela et ca venait d'un cable de masse qui n'était plus fixé ou mal en point sur le cache culbuteur.
Evrard
Evrard
metallicavid
- Jantes : BBS RM
je n'ai plus la masse qui va du carbu au cache culbu, car celui ci n'est plus allimenté en electricité, je suis passer en starter manuel
je vais voir en la remettant
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
metallicavid
- Jantes : BBS RM
j'ai toujours pas trouver la panne,
ceci étant dit, tout est revenu à la normal sauf quelque fois.
j'ai toujours des pb au niveau de l'indicateur d'eau, bien que j'ai changé la sonde bleu prise chez mecatechnic,
a suivre
a suivre
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
