Au risque de paraitre con c'est quoi un rhéostat ?? Car j'ai le probleme des feux dans le tableu de bord qui ne s'allume pas tout le monde semble dire que cela vient souvent du rhéostat mais je ne sais pas ce que c'est ??
Merci de votre aide les Golfeurs !!! :ap
C'est quoi un rhéostat probleme feux ?? Le sujet est résolu
othello87
- Année : 1984
Re: C'est quoi un rhéostat probleme feux ??
ton pb vient certainement de la molette et du bloc "variateur" d'intensité de lumière tdb, derrière le cache gauche du tdb :oui
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
Reivax
Ok merci je me douatis bien qe c'été ça mais j'avais un doute !!!
Par contre on peu la retrouver cette piece e, neuf ou qui fonctionne ??
Timon
Un Rhéostat est tout bêtement une résistance variable, donc en faisant varié la résistance du circuit d'éclairage du tableau de bord tu fait varié le courant dans le circuit donc obligatoirement l'intensité d'éclairage...ton problème doit sûrement être que celui ci est défecteux, tu doit pouvoir en trouvé d'occasion mais pas en neuf enfin si tu veux resté d'origine...regarde dans les petites annonce des cab a vendre en pièces...
