joint de capote au dessus du parebrise Le sujet est résolu
luck57
Message par luck57 »
Bonsoir a tous.
Mon problème concerne le joint situé a l'avant de la capote, au dessus du parebrise.
Ce joint avait été collé avec ce qui me semble être du goudron (bizarre...) :shock: et maintenant que ma peinture est fini je voudrais remonter ce joint mais je n'arrive pas a enlever cette couche de "colle" de sur le joint... :?
Donc je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour nettoyer ca? Et je voudrais aussi savoir si ce joint se trouve encore en neuf chez VW? Et a quel prix?
J'espère que vous pourrez m'aider.
Bonne soirée a tous.
Re: joint de capote au dessus du parebrise
la colle noire que tu vois et qui colle partout c'est d'origine.Ce joint n'existe plus chez VW, il faut en trouver un d'occase mais c'est paqs très courant en bon état, ils sont tous plus ou moins aplatis avec le temps :?
Brunomgy
Message par Brunomgy »
yanncox a écrit :Salut,
Je rebondis sur ce que tu dis, Yann...
En début d'année, j'ai voulu remplacer ce joint de frise de capote et VW Aubagne (Sté Bernabeu) semblait être à même d'avoir ce joint :hein :hein :hein au tarif VW of course : 180 euros environ :beurk
Pour ce qui est du mastic noir, il se retire assez bien quand il a un peu chauffé (25/30°C)avec les doigts. Il faut "rouler" le mastic comme on ferait avec de la pâte à modeler. J'ai essayé et ça marche nickel ;)
Je dois reposer le joint propre que j'ai acheté à Manu30 l'an dernier ( +++ au niveau produits et sérieux) avec du joint pare-brise.
Avis donc. ;)
luck57
ok ben merci pour les reponses.
je vais essayer d'aller faire un tour chez VW près de chez moi et je verais bien ce qu'il me dise concernant le prix.
sinon je ferai comme tu a dis pour le nettoyer.
merci pour ces renseignements.
jeromio242
Message par jeromio242 »
voila bonjour je rebondi sur ce sujet car mercredi dernier j'ai etait acheté chez VW pour acheté un adaptateur pour colonne de direction et j'ai demandé si ce joint etait encore en vente et a quel prix . ce joint existe encore mais a un prix qui me parait fou 189.99€ ils ont ca asser rapidement
voila j'espere aidé
luck57
salut a tous.
après une très longue réflexion j'ai acheter ce joint neuf chez VW. Le prix est de 158 euros hors taxe donc environ 197 euros TTC.
c'est sur que c'est cher mais bon il le faut bien.
j'ai encore une dernière question, est-ce qu'il faut une colle spéciale pour le coller ou de la colle a pare brise fait l'affaire?
bonne fin de week end a tous.
Brunomgy
luck57 a écrit :salut a tous.
Le mien n'est pas encore collé, mais je pense le faire avec de la colle à pare-brise... à moins qu'un avis concluant me fasse changer d'avis ;)
jul1
Message par jul1 »
pas de colle a pare brise car suivant la composition ça durçi plus ou moins ...
donc il te faut du joint americain ...de la pate a fix pour voiture si tu prefere ça s appel du " butyl "
plus il fait chaud plus il colle et en refroidissant il seche et tiens ...
ça laisse pas de trace ça rend bien etanche
( ideal pour la lunette sur la capote par exemple ça amplifie la tenu de la lunette et du joint dans le cadre :oui )
