bruit de moteur Le sujet est résolu
supermouton2
bruit de moteur
Message par supermouton2 »
je viens d'acheter une cab 1800 injection de 1990, chez l'ancien proprio quand je l'ai achetée cela faisait 3 mois qu'il la laissait pourir dehors, il y avait 2 cm d'eaud edans et elle ne démarrait plus, je l'ai laissée secher toute ouverte pendant 2 semaines, avec une nouvelle batterie elle a démarrée au quart de tour, mais il fait un bruit qui résonne, comme un bruit de tondeuse à gazon... :(
est que ça pourrait être la pompe à eau??? (quand je regarde dans le vase d'expension le liquide d e refroidissement coule bien) ou est ce que ce serait plutot mon pot d'échappement??? le collecteur??? (j'ai mis ma main sur le bout du pot d'échappement pour le boucher, bruit est diminué légèrement mais continue encore).
le bruit vient de l'arrière du moteur quand je me penche au dessus. derrière la culasse.
ça m'inquiète un peu... bruit pas normal.... :(
merci de votre aide!
Re: bruit de moteur
ca doit fuir au niveau du collecteur, peu etre cassé ou joint HS ou alors verifie le joint tressé entre le collecteur et la ligne
supermouton2
Re: bruit de moteur
OK, il y a un joint entre le collecteur et le moteur??? je vais regarder.
comment est ce que je vois si la fuite est dans la tresse???
ou si lafuite est au niveau du collecteur?
merci :sup
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: bruit de moteur
Message par tonight06810 »
si ca fait vraiment un bruit de tondeuse a gazon tu devrais le sentir a la main en cherchant un peu
sinon, trace noires de combustion
Torke_nm
Re: bruit de moteur
Message par Torke_nm »
Ou quelqu'un bouche le pot avec un chiffon (pas longtemps hein !) pendant que toi tu écoutes d'ou vient le "pschiiii"
A+
Animalement votre Full-stock powa !!!
supermouton2
Re: bruit de moteur
OK, c'est le collecteur, en regardant avec une lampe de poche, il est bien fendu sur au moins 15cm!!!
l'horreur!!! :(
c'est après avoir enlevé le pot que je l'ai vu.... :grrrrrr
je pourrais avoir des petits conseils pour l'enlever facilement???
j'ai déjà trouvé d'autres golfistes qui en ont un et qui vont me le vendre, reste plus qu'à enlever l'actuel!
Re: bruit de moteur
je l'ai fais une fois sur une GTI, moteur en place c'est pas evident....l'acces des boulons du bas est pas trop aisé, arme toi de courage et de bons outils, met du degrippant sur les boulons un ou deux jours avant (a forte dose) sous peine de casser les goujeons ;)
