degivrage lunette arriere Le sujet est résolu
rikerok
bonjour a tous , il y a quelque temps ,j'ai eu des petits soucis avec le degivrage de la lunette arriere , il ne fonctionnait plus , je change le fusible , ca repart pour deux ou trois jours , puis fusible grillé a nouveau
j'en remet un neuf , il tient pas une journée , et depuis plus rien malgré plusieurs essais de fusibles
quelqu'un aurait il une idée ?
ou du vécu ....
ou du vécu ....
verifie le cablage ca a du cramer quelque part
remonte depuis le boitier de fusible jusqu'a la lunette
rikerok
je viens de demonter le bouton du tableau de bord , et en fait j'ai le fil rouge derriere le bouton qui a fondu juste au niveau du connecteur . Le fusible est bon , et quand je tiens le fil sur la cosse , pas de soucis , ca degivre , mais le fil chauffe enormement , limite a plus le tenir dans les doigts apres deux minutes . pourquoi chauffe-t-il a ce point la ?
le plastique de la fiche a carrement fondu
- Voiture : Cox
Si ton fil chauffe c'est qu'il y a court circuit c'est sur, faut que tu suive le fil pour savoir ou se trouve le court circuitrikerok a écrit :je viens de demonter le bouton du tableau de bord , et en fait j'ai le fil rouge derriere le bouton qui a fondu juste au niveau du connecteur . Le fusible est bon , et quand je tiens le fil sur la cosse , pas de soucis , ca degivre , mais le fil chauffe enormement , limite a plus le tenir dans les doigts apres deux minutes . pourquoi chauffe-t-il a ce point la ?
voir meme le contacteur
- Voiture : Cox
Si le fil chauffe c'est pas normal car un fil a une résistance presque égale à 0, à savoir que + la résistance est grande et plus ça chauffe logique, donc pour un fil ça chauffe pas.cab57 a écrit :yann c'est pas un court circuit c'est une surchauffe :hmmm2
Donc si le fil chauffe à en faire fondre du plastique c'est qu'il y a court-circuit
- Voiture : Cox
tu sais ç arrive comme ça avec le temps, pourquoi du jour au lendemain ta voiture démarre plus alors que la veille elle marchait très bienrikerok a écrit :ok pour le court circuit , mais comment ca peut arriver , du jour au lendemain , et surtout comment y remedier ?
parce que la c'et plus du degivrage , c'est du chauffage electrique
:enerve
Comment y remédier, on te l'a dit, il faut que tu suive le fil pour savoir ou le court circuit se situe
rikerok
ca y est , probleme resolu , en regardant de plus pres , je viens de m'apercevoir que l'ancien proprietaire avait fait un raccord avec un cable de plus petit diametre , il a pas aimé la derniere fois , car il etait tout fondu et corrodé ,je viens de rebrancher en direct , et plus de soucis .
plus de peur que de mal
merci a tous pour vos reponses
